Johnson 40hk 1995 vil ikke i revers
Double Weber
Jeg prøver meg med en ny tråd med en mer forklarende tittel.
Jeg har en colibri 15 med en 40hk Johnson 1995 som plutselig ikke vil i revers.
Demonterte girvaier og prøvde å se etter noe galt.
Jeg får presset hendelen bakover, men ikke langt nok.
Etter mye frem og tilbake så ville den plutselig ikke i forover, men da virket reversen.
Så var det tilbake til at reversen ikke fungerte igjen.
Når jeg kjørte den bort til slippen fungerte begge girene.
Lykkelig Dracoeier ^_^
Har nå tatt av girhuset og det var fast girstang. Måtte løsne den oppe i motoren.
Skrudde av dekselet rundt motoren for å komme til.
Og ja, det var 3/8 pipe som passet ;)
Jeg har prøvd å dra opp og ned på giret og det virket som reversen(oppover) ikke er helt god.
Får ikke det samme kontante "klikket" som når jeg dytter den nedover. Den siger liksom bare opp for så å sige ned igjen av seg selv.
Er det noens om kjenner til disse girkassene og kan gi meg et tips til hva det kan dreie seg om?
Denne båten skal brukes av søstrene mine og det er jeg som har funnet den og rigget den. Føler litt ansvar.
Litt typisk at motoren skal svikte nå. Rett i starten av sesongen på hytta.
