Pusse ned skroget!
SeaMaster175
Dette er det flere meninger om enn trebåter! :smiley: Det er ikke noe krav, men en stor fordel å mette treverket med olje først. Enten Owatrol D1, Clipper 1 (Jotun) eller rå kaldpresset linolje. Deretter er det smak og behag hva som benyttes. På dekk eller steder det blir tråkk og slitasje bør du velge lakk, olje type D2/Benar blir for mykt og lite slitesterkt.
Du bør finne svar på noen av disse stedene: CMB FAQ, Owatrol, Jotun. Står også litt hos Träbåtsakuten under Tips & Trix.
Du bør finne svar på noen av disse stedene: CMB FAQOwatrol, Jotun. Står også litt hos Träbåtsakuten under Tips & Trix.
<{POST_SNAPBACK}>
Det skal på skroget, som ikke vil bli utsatt for mye slitasje. Er det da nok med D1 og deretter D2?
Hvor mye må jeg regne med å bruke?
M/B Gamla
M/B Gamla
<{POST_SNAPBACK}>
D2 er greit til bruk på skroget.
Dette sier Owatrol om D1: DEKKEVNE OG FORBRUK: Dekkevnen er uten interesse da hensikten med å bruke D-1 oljen er å mette og fylle opp treverket med så meget olje som mulig, dvs. drive ut luften av porene og fylle opp disse med olje. Istedet for dekkevne er det snakk om å måle forbruk av olje pr. arealenhet. På furu er 1 - 1,5 ltr/m2, f.eks. vanlig Treet er mettet når det viser en jevn silkeglans på hele flaten når den er tørr.
Min erfaring er med mahogny, og det gikk mindre enn Owatrols antydning. Dette kommer også an på hvor godt impregnert skroget er fra før.
D2: DEKKEVNE: På en flate som er mettet med D-1 olje, vil D-2 olje dekke ca. 15 m2 pr. liter pr. strøk.
Impex (eller tilsvarende) må til ja!
Ellers så er det som sagt:
impregnering
olje /vått i vått
lakk eller olje 8-12 strøk med sliping imellom
Etter behandling blir da: lett sliping med vannslipepapir dyppet i olje istedenfor vann... '''''''rengjøring og et nytt tynt strøk lakk/olje. Målet er å slipe vekk like mye som legges på nytt. Da får en nytt friskt uv-filter, oljen som man pusser med trenger inn i de små sprekkene/sårene som blir iløpet av sommeren og man slipper de altfor tykke lagene som bare blir stygt og for stive.
Redigert av majali (see edit history)
