Lenco trimflaps kobling
Petter-s
Hei.
Har nettop kjøpt meg en båt som har vært under vann.
Så nå holder jeg på å bytter alt det eletriske og kobler opp.
Men ser ut som bryteren / styreboksen til trimflapsene har tatt kveld .
Tror det er denne bryteren jeg har :
Koblingsboksen ser noe lik ut, men jeg har ikke den oransje ledningen.
Det jeg lurer på om jeg kan tvangskjøre motorene på et vis ? Tåler di 12volt direkte på?
Di står ikke i lik stilling nå og ville gjerne hatt di til å stått likt frem til jeg fikk tak i nytt bryter sett.
Jeg mener de funker på 12V, legg merke til ordet mener. Mine satt fast og de røsket seg løs med 12 v direkte på (strømbegrensing i kontrollboksen)
Om du svir de, aner jeg ikke.. Dessverre
mvh Bavaria32sport
ps Hvis jeg rekker skal jeg måle etterpå, skal ut i båten
Det er sen strømbegrenser o Lenco elektronikken. Når jeg satte 12V rett på så røsket den seg løs og gikk fint. men jeg turde ikke å ha den, men byttet. Ny kostet 1800 eller deromkring. Løft i krana midt i ferien osv.. nei takk
Lett å skifte da, fikk hjelpt av husets 10 åring. Tok 15 min.
mvh
bavarai32sport
  • 2 år senere...
Litt gammelt innlegg, men jeg prøver fordet :)
Mine lenco sitter også, jeg har lest før at det bare er å sette dem rett på batteriet, men da gnistra det så jeg turte ikke mer å tok dem av.
Det er svart og en hvit ledning, regner med at det er samma hva som er pluss eller minus, det bestemmer vel bare om den skal gå opp eller ned? Eller er jeg helt på tur nå?
Christian P. Rohde
