Kan Ctek M200 lade parallellkoblede batterier?
Krutt
Hei
Jeg er ny her så dere får bare beklage om dette spm. er lagt inn på feil sted.
Spm. er som følger.
Jeg har 2 x 105Ah forbruksbatterier (samme type, år, produsent) som er paralellkoblet. Jeg har en Ctek M200 lader og lurer nå på om det er mulig å lade disse 2 batteriene samtidig med denne laderen.
Hvordan skal evt. laderen kobles på? Er det samme hvilket batteri jeg kobler den på?
Kan også nevne at dyamo lader opp forbruksbatteriene og startbatteriet mitt, det er et skillerele i mellom.
Håper noen her inne har kunnskap om dette.
På forhånd takk for svar.
Kommentar fra moderator: Dette er en generell kommentar adressert til et utall medlemmer, er du uvant med bruk av internettforum så gjør som anbefalt i reglene og les 'Etikette', man takker ikke på forhånd på nettforum.. :wink:
Ikke noe problem å lade disse sammen! Det er slik de fleste av oss gjør det. Ideelt sett bør du kople til pluss på det ene og minus på det andre, men det pleier å gå greit med pluss og minus på samme batteri også.
Om du kopler til før skillereleet kan du få ladet startbatteriet også, men om det er nødvendig er en helt annen sak...
  • 1 år senere...
