Nytt batteri lades ut
Guest Radle
Hei,
Jeg har kjøpt nytt batteri på Torshov bilrekvisita - Varta, 75mAh.
- Etter montering startet motoren som normalt, men jeg kjørte ikke båten.
- Noen dager senere, klar for tur: Motoren startet som normalt, men jeg stoppet den fordi jeg måtte vente på noen.
- 5 min. senere: Instrumenter funker som normalt, men hører bare klikkelyd fra motoren når jeg prøver å starte.
- Låner lader med starter, og da starter motoren som normalt.
Min konklusjon:
- Batteriet lades ut av en el.a. grunn, men det var nok strøm til en start. ENIG?
...eller...
- Batteriet er levert med feil...?
Det samme skjedde med det gamle batteriet som var 6-7 år gammelt. Jeg fikk råd om å kjøpe nytt.
Men batteriet har i så fall blitt utladet mens båten sto noen dager uten å bli brukt. Strømnøkkelen var tatt ut. Hva kan dette skyldes og hvor starter jeg for å finne feilen?
Batteri: Varta, 75mAh
Motor: Volvo Penta AQ151B
Redigert av Radle (see edit history)
Kan jo begynnne med egen erfaring. Hadde en mystisk strømbruker eg ikkje fant ut av. Alt av og båten brukte strøm. Viste seg at hovedstrømbryteren på ankervinchen hang innkoblet. Var en treghet , sannsynligvis pga irr, Smurte opp denne, og strømtyven forsvant. Men siden du hadde en start, er det sannsynligvis noe annet, da det normalt er enklere å starte andre gangen.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Har du klart å starte motoren med et batteri på 75 mAh?
Hvis vi da tar litt snillt i og sier en startstrøm på 75 A for enkelthets skyld (startstrømmen er nok mye høyere enn det):
75 mAh = 0,075 Ah.
0,075 Ah / 75A = 0,001 t = 0,06 min = 3,6 sek.
Du ville altså kunne trekke 75 A i 3,6 sekunder før batteriet er flatt!
Kan det være starteren som er problemet og ikke batteriet?
Mål spenning før og etter tur samt når du har problemer så blir det letter å finne årsaken.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
