Weber 32/36 på aq115
ergot
Skal sette på, eller har satt weber 32/36 forgasser på motoren min som er en aq115. Weber forgassern er kjøpt brukt og har stått på en b23 volvo.
Choken på denne var slik vannchoke, men har kjøpt elektrisk å montert.
Den går ikke. Om jeg pumper med gassen og gir den bensin starter den men dør like fort, den går om jeg driver å pumper på gassen.
Noen som har peiling?
Tok av forgasser å skrudde denne fra hverandre, fant ut at flotør hadde hengt seg opp. Renset samtidig alle dyser. Fant og ut at den sugde falskluft rundt innsuget.
Nå går den på tomgang på rundt 1000 rpm, men da er den skruen som man justerer tomgangs hastighet med helt innskrudd. Var helt umulig å få motoren til å gå under 1000, så fort jeg rører skruen dør den.
Blandeskruen har ingen betydning om jeg skrur på, motoren går om jeg skrur den helt i bunn eller helt ut, får ingen effekt av den.
Hva kan dette skyldes? Eller hva må jeg gjøre for å justere forgassern?
