Hvordan merke elektriske kabler permanent?
Jan E.
Etter gjennomgang av alt elektriske er det en del kabler det er behov for å merke.
Nå har jeg teipet på en gorillateip som jeg skriver på med permanent, også lagt over et lag med like bred blank teip over hele.
Men ser at over tid flyter skriften litt ut, og den er ikke UV bestandig. Så blir bleket og vanskelig å lese.
Noen som har tips på gode billige måter å sette tekst på kabler som holder i årevis?
Er litt inne på tanken å kjøpe en Dymo merker. Hvordan er holdbarheten til de?
Ser en fortsatt også får de tidligere Dymo maskinene som presser forhøyninger i stripen, kanskje den er bedre en den nye typen?
Vet limene på disse lett blir seigt, og slipper. Hva kan en bruke for å holde de sammen?
Har brukt litt av de tallene en trer inn på kabelen, for å merke de i henhold til merkingen i el.skjemaene. Men dette systemet er dyrt, og upraktisk når lange ord skal skrives.
Jara Wynja
Jeg vet ikke hvordan dymo teipen er mot UV stråler, men man får jo uttallige typer av dem, så noen er sikkert bedre enn andre.
Når jeg laget ledningsnett til en volvomotor med datasprut, så brukte jeg dymotape, som jeg tok gjennomsiktig krympestrømpe utenpå, men det kan jo bli vanskelig i ditt tilfelle, da alt allerede er koblet opp, så for å få på krympestrømpen må jo alt kobles fra igjen. Men en gjennomsiktig teip med litt kvalitet gjør sikkert jobben den også.
Jeg har prøvd med plastlaminert dymotape, dette løsner veldig fort, og var ikke noen god patent, om en legger den rundt kabelen slik at det blir limflate mot limflate i endene, slipper de likevel. Det finnes jo merkesystem som er egnet for kabler, det er en form for plastinrettning som en trer på tall. Men dette fordrer jo at du må ha en plansje med nummerering og tekst. Denne kan jo lamineres og henges opp med dobbelsidig tape ett egnet sted i nærheten av sentralen som skal merkes.
Er derfor man skal ha gjennomsiktig krympestrømpe utenpå dymotape ;)
