o-ringer på vippearmaksel volvo kad serien, problemer?
Laguna25
Hei
er det mange som har hatt problem med o-ringene på smøreoljerøret som går ifra
topp til ventilarmakselen på VP kad motorene?
har ringt rundt å spurt om mulige feil pga olje som kommer ut av veivventilasjonen
på min kad 32, det kommer ikke hele tiden men kan kjøre 10-11 timer så har det kommet
ut noen liter.
vasker og kjører mer kikker om det kommer noe men det kan gå mange timer
så plutselig har den kastet ut olje igjen. er ikke noe uvanlig trykk i oljepåfyllingen
når lokket er av. har også observert att det fukter olje i bakkant av ventildeksel noe
det ikke har gjort før så det virker som det er mye olje inni ventildekselet der.
er på jobb og fikk tips om o-ringene så jeg har ikke fått mulighet å sjekke.
lurer derfor på om dette er vanlig feil på VP eller må man regne med att det kan være andre feil som gjør att den kaster olje? motor gått 420 timer.
skal ivertfall få tatt sylinderlekk test når jeg kommer hjem samt skifte o-ringer.
alle innspill velkommene.
Redigert av Laguna25 (see edit history)
Vanlig feil på 31/41-serien ja. Enkelt å bytte da. Løft opp vippearmsbrua og røret med O-ringen følger med. Tre ny O-ring på røret og før så røret ned i leiet i toppen. Pass på at du ikke skviser o-ringen mot kanten av leiet slik at den ryker. Sjekk posisjonen på røret etter at brua er trukket til. Du skal se falsen på røret, men ikke selve O-ringen.
ad. planlegging:
