Engbo vinsj slurere og vil ikke dra inn tau
Kenneth 85
Hei. Jeg har en engbo ankervinsj fra tidlig 90 tallet (tror jeg). Har akkurat byttet tau og trekkskiver som tauet ligger i.. Var utpå i dag og når jeg skulle dra opp ankeret i dag la det seg litt galt så jeg måtte kjøre det litt ut og inn.. Plutselig begynte det å pipe fra betjeningsboksen (ikke trådløs). Og vinsjen greide ikke å dra inn tauet. Motoren går men den drar ikke trekkhjulet med seg... Eller så trekker den ikke inn i det hele tatt... Virker som det er noe som slurer mellom motor og trekkhjul!
Hjelp!!! En uke til vi skal ha 14 dager på vannet.....
