Mercruiser 5.7 LX/V8 - motorhaveri på skåren sylinder
Kimbo
  • 6 måneder senere...
Har startet med å demontere fra den ødelagte og ser at jeg kanskje kunne bytte slanger osv også.
Lurte på om det var noen av dere som har overhalt motor lik min som kunne tipset om gode delesider.
Har funnet en side, men ser at feks "Molded Hose 1 3/4"ID 12 3/4" Length - Sierra" nr 32-87108 ikke finnes på denne siden.
Fant den på en amerikansk side, men lurte også på om det var noen i Norge som er verdt å se på.
  • 4 uker senere...
Det gikk bedre enn forventet og jeg har nå montert alt over på den nye blokken og har derfor noen nye spørsmål.
Jeg kunne tenkt meg å teste motoren og har jo også fått vite at jeg må få sjekket tenningsinnstillingen på motoren også.
Lurer da på om dette er noe jeg kan gjøre selv da jeg kan låne tenningsinnstillingslampe eller bør jeg ta dette med noen som kan dette?
Ivrig etter å få motoren plassert hvor den egentlig hører hjemme :smiley:
Tenningen justerer du selv. 6-8 grader fortenning. koble strobe lampen på syl. 1.
Kan og settes opp til 10 grader for mer fraspark, men da risikerer du at den lettere raser (som du allerede har opplevd).
Men er det ikke vanlig i USA med en bigblock 455 cu.in (7.5L) eller 502 motor i denne båten ?
Virker noe lite med en 5.7L og du vil alltid slite med å få den opp i plan med bare en motor.
Jeg hadde to 5.7L i min 28 fot. Begynte å bli gamle og rustne (sjøvannskjølte), så da toppene rustet og ventilene satt, ble motorene byttet med to 4.2L Mercruiser diesel.
Mye behagligere når drivstofftanken(e) fylles.
Prisen motorene kostet sees på som investering, og var ikke noe regnestykke på om
det er billigere med bensinmotor kontra diesel.
En 300-350hk Mercruiser diesel ville sikkert gjøre bedre nytte enn en tilsvarende bensin motor i båten din. Går rett på motorfester, må bytte drev og transom.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Takk for informasjon, men er det andre ting jeg må være obs på mens jeg likevel skal stille inn og se over den mens den går før jeg i det hele tatt monterer den i båten ?
For meg så er alt dette nytt og ønsker at alt er sjekket på forhånd.
Har dere andre erfaringer ved en slik jobb som er verdt å vite slik at jeg kan ta det mens jeg har sjangs og bedre oversikt?
Har samme båt og samme motorinstallasjon. Aldri problem å komme i plan, men ferielastet båt med fulle tanker krever mye pådrag. Da er jeg ganske sikker på at en 7,4 går rimeligere.
Toppfarten er snaut 30 knop, og det er vel 3-4 knop under hva man greier med 7,4 literen.
  • 2 uker senere...
Hadde en runde igår hvor jeg fikk start på den, men for å kunne å noe å gå på med fordeleren når jeg skal stille inn tenningen så har jeg ikke mer å gå på når jeg skal vri den rundt.
Jeg tenkte kanskje jeg kunne klare å ta fordeleren opp og snu tappen som står helt nede i hullet og (etter hva jeg har blitt forklart) "pekt" den mot 1.
Etter at jeg utførte dette så fikk jeg ikke start på den i det hele tatt og usikker på om dette er fordi den har gått sur.
Er det noen som har en tegning, eller god forklaring på feilsøking og plassering av fordeler ?
Ellers ser resultatet ut slik:
bilde
Litt kjapp i avtrekkeren der, fant meg en god forklaring på youtube som viser det veldig bra så skal kose meg videre i helgen.
Om det skulle være andre som også leter etter noe som viser hvordan så er det 2 veldig bra videoer her.
Installing a Distributor:
Part 1:
: Denne er mer for tips til hva du gjør om du tar den ut.
Part 2:
: denne viser hvordan du setter i fordeler fra scratch
Endte opp med å endre pluggene på fordeleren og da startet den som jeg ønsket. Har brukt dagen på småjusteringer av tenningsgrad. Nå håpte jeg noen kunne være behjelpelig med justering av forgasser.
Jeg har tatt dem begge helt inn og endte vel tilslutt med 2omdreininger ut igjen, men er det slik jeg må gjøre eller er den en standard på dette slik at fordelingen blir riktig?
Den enkle måten uten verktøy er å justere inn og ut for å finne punkta det ikkje høres bra ut lenger også sette den midt imellom. En annen måte er å bruke vacuummeter og justere til høyeste stabile vacuum. Sistnevnte kan være greit når en har 4 idle mix skruer .. ellers duger førstnevnte heilt greit.
Og ellers vil eg minne om å aldri ha fjeset rett over forgasseren under justeringer av noe slag
Redigert av Plutonium (see edit history)
Pass på når du skrur helt inn, at du ikke skrur'n helt inn, altså ikke stram til, men skru forsiktig til det stopper.
Jeg begynner gjerne tre runder ute eller noe sånt, og skrur inn til tomgangen faller rundt 100rpm og så et fluefittehår ut igjen, men det viktigste er at motoren går greit, og to runder ut høres ut som det er temmelig riktig.
Takk for svar :)
Har skiftet olje idag og fyrt den opp for å sjekke nivå og stabilitet. Ser at det ikke er helt jevn fordeling av vannet som kommer ut av manifoldene. Den en blir nok endel varmere så tok den fra hverandre for å sjekke rust og kommer til å ta en ekstra gjennomgang av den.
Et nytt spørsmål er en slange som jeg behøver å bytte ut. Dette er da Front Fitting (Return Hose) til Power steering.
Denne er slitt i enden som av slangen og vet ikke om den blir lang nok om jeg kapper av den ca 4cm.
Tok uansett turen til Tess og hørte med dem, men dette var ikke noe de kunne hjelpe med da de ikke hadde den overgangen som er i den ene ende hvor den skal skrus på (om dere skjønner)
Har forsøkt å søke etter noen andre som kan selge slikt eller hjelpe med utskiftning men sliter litt der.
Vurderte om en kunne skjøte den, men vet ikke hvor mye dette påvirker power steering.
Noen som har en ide hvor jeg kan få fatt i dette?
  • 2 måneder senere...
En liten oppdatering er greit fra tid til annnen.
Endte tilslutt med å måtte be om litt mer hjelp så leverte den fra meg da manifoildene var gått i stykker og fikk vann inn ved test.
Motoren er nå tilbake i sitt rette element og montert i båten. Drevet ble montert på og jeg fikk heist den på vannet. Da jeg var fornøyd med å ha kommet så langt så ble nedturen enda større da jeg tok et kjapt blikk ned i motorrom og så at det kom inn vann.
Jeg klarte ikke å se der og da hvor eksakt lekkasjen kom inn så måtte derfor med tung hjerte be om å få den heiset opp igjen og plassert på land.
Tanken min var at det kunne være belgene men å ha sett over i etterkant så tviler jeg på at dette er problemet.
Jeg pratet med et verksted som pratet noe om at jeg hadde mest sansynlig glemt en kobling ved montering av motoren igjen ettersom dette var ganske vanlig feil. ( husker jo selvfølgelig ikke eksakt hva det het) Men jeg mente å huske at jeg har satt alle slanger på plass om ikke dette er en liten slange som jeg ikke husker.
Mitt andre problem er at da jeg satt giren forrover for å montere drevet på så klarer jeg ikke å sette den tilbake i Fri. På tross av at jeg tar av drevet også så vil den nå ikke rikke seg. Følte at dette også var noe jeg burde få på plass før jeg nå heiser den utpå igjen.
Er det noen som har erfaring med problemene her etter en slik jobb?
så bare for å få minst mulig ut av båten i år (satser på sen sommer) så sitter jeg nå på flyplassen i Oslo på vei til utlandet for en ferie og ikke hjemme og skrur på båten og får den fedig :(
  • 1 måned senere...
var i båten igjen idag og fikk sjekket gearwire alene uten at drevet var montert og da går det helt fint å trekke i wire. men kobler jeg den på resten så henger fremdeles giren seg som den var. var så uheldig å trykke inn Throttle også og denne vil ikke komme ut igjen.
Er det noen som har en ide til hvorfor den ikke vil "hoppe" i fri igjen da jeg ikke får startet motoren da den henger seg i gir.
Gir er en Quicksilver 3000 Classic om det hjelper.
Hadde håpet å fått meg kanskje noe få turer før høsten slo til for fullt
kom just fra båten nå, koblet av wire som skal gire og forsøkte igjen å flytte spaken forover og bak uten at dette hjalp. denne wiren beveger seg ikke. Kan dog presse for hånd på enden.
Selve wire som går til drev går lett frem og tilbake nå jeg dytter eller drar i wire. samme er det med gassen.
Det som også er rart er at jeg kom til å trykke Full Throttle inn også og den vil ikke "poppe" ut igjen som den skal når det settes i fri så noen som har en ide her?
Måtte gi opp idag også da jeg ikke fant ut noe mer så skal nå forsøke å finne ut hvordan jeg kan demontere da det ikke heller viste seg å skulle være det enkleste
  • 11 måneder senere...
Da har jeg vært så heldig å fått brukt båten litt, men med min vanlige flaks så måtte det jo skje noe nytt så nå har jeg fått vite at det høres ut som det er noe galt med en av ventilene på venstre side som lager klakkelyd.
Har jo fått vite at dette er noe jeg kan fikse på selv men for å være på den sikre siden så hadde jeg et ønske om at noen som har stålkontroll kunne tatt seg av denne jobben. Spørsmålet mitt er da om noen har noen firma/personer som jeg kan kontakte for å høre om de har tid nå. Var ment å reise sørover fra Sandnes, men dette var jo før dette skjedde.
Jeg har ikke åpnet enda for å se om den bare har løsnet, men er det bare å stramme den? (om jeg da strammer den riktig etter å ha sett youtube video) eller må jeg ta det i en spesifikk rekkefølge etc?
Du kan skru av toppdeksel på den side som du hører ulyden. Er du heldig kan det være at støt stang som beveger ventil løfter
er løs.
Det er hydraulisk ventil løft, så det må justeres når sylinder er på topp og begge ventiler lukket (kompressjon).
Justeres så stangen ikke kan vris og så tilbake til du kan vri den lett rundt.
Har ventil stangen løsnet fra løfter vil du høre en poppe lyd i tillegg og motoren går ujevnt.
Lykke til.
Først må du få kammen på omtrent motsatt side av løftet, det kan du enkelt gjøre ved å rotere motoren for hånd til du ser den ventilen åpner, altså at ventilen presses nedover når du ser den fra ventildekselsiden.
Når ventilen er helt åpen kan du vri motoren en hel runde rundt, og du er på andre siden av kammen, da kan du justere den ventilen.
Du løsner først vippearmen litt dersom den ikke er skikkelig løs, og rister litt på den slik at den løsner fra støtstangen. Så roterer du støtstangen mellom fingrene samtidig som du strammer vippearmen, her er det viktig at pipenøkkelen ikke presser ned på vippearmen, men er litt opp på mutteren, hvis ikke blir det ikke riktig.
Når du akkurat kjenner motstand i støtstangen og ikke klarer å vri den rundt lengre, så er du i mål. Så strammes mutteren ytterligere litt, hvor mye er smak og behag, men mellom en halv og en hel runde er vanlig.
  • 2 uker senere...
Må være den mest uheldige med denne motoren. Var ute på en fin tur til Finnøy fra Hommersåk og var på vei hjem da det må ha kommet vibrasjon i dynamo og deretter må det ha skap bevegelse videre. Dette gjorde at beslaget (armen) som holder dynamo har knekt og er nok like gammel som motoren fra 97.
Er det noen som vet hvor en kan finne slike deler som holder de forskjellige delene på motoren?
