Hva slags lim for å feste Biltema lyddempingsplate?
Lars H.
Hei.
Lyddempningen i motorrommet i min Saga 27 fra 1986 er elendig. Den består av vanlig skumgummi med svart plastfolie. I første omgang har jeg tenkt å dempe kun luken til motorrommet med Biltema sin lyddempningsplate art. 369221. Den kan limes fast, men hvilket lim skal jeg bruke?
Det greieste er jo at det er noe de har hos Biltema. Det må jo tåle litt temperatur og være garantert å holde dempingen på plass så den ikke løsner og faller ned på motoren. For å være helt sikker, kommer jeg nok imidlertid til å bruke noen skruer med ekstra store skiver spredd rundt på luken for sikring.
Lars H.
Brukte samme dempeplater i min båt, festet med kontaktlim fra Biltema og skruer med store skiver. Satt som et skudd! Brukte 5 skruer pr. plate. Det er imidlertid viktig å treffe riktig med platene på første forsøk for limet "hugger" med en gang. Ble veldig bra resultat.
Redigert av Dahling (see edit history)
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
Demper disse platene bedre enn de typiske porolon platene fra f.eks BT..?
Det var slike plater i båten min før jeg skiftet de ut og forskjellen var stor. Når du kjenner på vekten på platene er det også stor forskjell. Platen jeg monterte har flere sjikt og er en mer avansert utgave enn rene skumgummiplater med polyesterfolie. Jeg var samtidig veldig nøye med monteringen slik at alle flater ble dekket skikkelig også undersiden av dørkplatene.
Ser at noen har hatt godt resultat med spraylimet til BT, jeg har ikke samme erfaringen, når det ble godt og varmt i maskinrommet så løsna limet! Maritim har fine plastskiver til formålet! Sammen med vanlig kontaktlim blir det bra saker!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
. Føler at limet stadig ikke har "tørket", er borti 14 dager siden jeg limte dette..
Blir 3M på meg på de resterende paneler..
Som det står på boksen så er det ikke egnet til alle plasttyper, så det er nok her problemet ditt ligger. Har vært borti tilsvarende problem tidligere hvor limet reagerte med myk plast og ble til en seig guffe.
Tviler litt på dette... Gjorde en testliming først, da jeg har opplevd tidligere at lim har løst opp materialer. Det er ingen tegn til oppløsning av kunstlæret, men bevares det kan jo være ukompatibelt...
Men som sagt, det blir 3M heretter.. Livet er for kort til å fjase med billig lim ;-)
Der er jeg faktisk enig med deg. Har for det meste dårlig erfaring med Biltema-ting, men akkurat plater & kontaktlim fungerte veldig bra hos meg. Jeg regner med at alle som bruker lim er nøye med rengjøring av overflatene før liming slik at ikke årsaken til det dårlige resultatet ligger der.
  • 2 uker senere...
Å bruke Biltema sin BT multibond hørtes interessant ut iom. at det ikke er et kontaktlim og at en dermed kan etterjustere plasseringen av dempingsplatene en stund etter sammenføying. Men nå har jeg allerede kjøpt inn BT sitt kontaktlim på boks, så det blir vel at det er det jeg bruker. Dessverre får jeg ikke tid til å gjøre jobben før vi drar på 4 ukers båtferie nedover svenskekysten på fredag, men kommer tilbake med erfaringer når jobben er gjort i september.
Produkter som egner seg til liming av disse platene som et alternativ til kontaktlim kan være:
Novatec Xtack7
Optiform Fast
Soudalseal Supertack
Essve ESS Tack HT-X
Alle disse produktene er MS/Hybrid monteringslim. De har den egenskapen at de har meget høy umiddelbar heft, men herder først etter et døgn eller 2.
Slik sett kan man etterjustere. Kan limes i striper med 10-20cm mellomrom. Husk å avslutte med en stripe i ytterkant. Kan også brukes som fugemasse i hjørnene.
Betyr det at slike typer monteringslim hefter så godt umiddelbart at de kan brukes på vertikale flater eller til og med opp under dekk uten at platene faller ned med en gang?
De produktene jeg listet opp har utrolig høy umiddelbar heftevne. Tror ikke du får noen problemer med å lime oppunder dørken nei.
Husk bare å få trykket platene på plass innen det har gått 10-12 minutter,før det dannes skinn på limet(du kan sjekke før du presser de på plass med fingertuppen, oversmitter det er du i rute).
Takker for info. I første omgang blir det å montere ny støydemping under motorromsluken (som jeg demonterer og legger opp ned før jobben), og da blir det med allerede innkjøpt kontaktlim. Men dersom jeg skal skifte ut dempingen ellers i motorrommet, kan slike produkter bli aktuelt. De stedene er det fort gjort å plassert platene feil ved bruk av kontaktlim, så mulighet for litt etterjustering høres bra ut.
