Framtia Svart 16.November.2012 Link til dette innlegget Svart 16.November.2012 Dette emnet: https://baatplassen.n...vfukter-i-baat/ nevner også denne avfukteren. Skulle gjerne hatt brukererfaringer med denne... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Fjordgubbe Svart 16.November.2012 Link til dette innlegget Svart 16.November.2012 Tok sjansen på å bestille den likevel, utan brukarefaring. So får me sjå! Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 Ble også interessert i den Airmasteren Ozongenerator, jeg. Er dette noe som er egnet i kjøre sammen med avfukter når båten står i vinteropplag? Selv har jeg en avfukter kjøpt på Chlas for 7 år siden som fremdeles virker greit. Men jeg har en slik strømkobling som kutter med 5 plussgrader. Min erfaring er at det holder båten rimelig tørr, den er uttørket når det kommer kulde, og det blir fra tid til annen varmt nok tilt den slår inn. I tillegg en del salt-oppsamlere som skal virke når den elektriske ikke går. Men det kommer aldri noe i de, med mindre strømmen er kuttet og den elektriske ikke får slått inn. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 Koster tydeligvis mye å frakte slikt over grensa til Norge: http://ventilationstema.se/krypgrundsavfuktare-sorptionsavfuktare/8055-krypgrundsavfuktare-acetec-pd-150-100m2.html 9 306,- Sek ink moms. Dvs ca 7 923,- Nok. 10 995,- Nok ink moms hos Clima Norge. Er norske vs svenske kjøpsrettigheter verdt 3 000,-? Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 17.November.2012 Link til dette innlegget Svart 17.November.2012 Tok sjansen på å bestille den likevel, utan brukarefaring. So får me sjå! Du får oppdatere oss når du får litt erfaring med den. Kunne tenke meg å montere noe slikt selv permanent -- den Clas Ohlson-avfukteren jeg har nå gjør jobben ypperlig når jeg bruker skuta som bobåt, men den blir ikke med på langtur. Denne lille terten ville ikke vært i veien for noe som helst, samtidig som strømforbruket er så lavt at det går an å kjøre den litt også uten landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Har ikke helt fått med meg hvorfor noen ikke ønsker den varme luften inn i båten? Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Varm luft inn i båten kan jeg godt tenke meg, men dette er vel ikke særlig lett å få kombinert med avfukter som trives i minusgrader? Kuldegrader er ikke aktuelt for min del, her er jeg ute etter stillegående avfukting som tar lite plass og ikke bruker særlig mye strøm. Avfukteren jeg har i dag må stues bort før hver båttur, hadde vært kjekt med noe som var fastmontert. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 For meg er det viktig å kunne få en fastmontert (gjerne lett) avfukter da jeg ikke liker å fylle båtens skap med all verdens leamikk. Dessuten er varmeverdien av en avfukter ikke all verdens, og kompenseres lett med en liten frostvakt. Jeg har en veldig grei avfukter i dag, men den veier 10-15 kg og tar et helt kleskap når den ikke er i bruk. Dessuten plasserer jeg den på kjøkkenbenken når jeg bruker den, og der er den ganske i veien. Men jeg ser også utfordringen i å få til en god montasje av en som krever skroggjennomføring, Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Kjappfot Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Hva med å montere avfukteren bak i samme Stuerom som varmeapparatet og koble tørrlufta fra avfukteren inn på varmluftsslangene (evt med et spjeld for å stenge når avfukteren ikke er i bruk? Du får da tørrlufta sirkulert i hele båten samt at du kan koble dren til et eksisterende evt lage en skroggjennomføring bak på hekken? Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
Aq 28 Ht Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Har ikke helt fått med meg hvorfor noen ikke ønsker den varme luften inn i båten? Hvis du ikke bor i båten og båten er klargjort for kulden så det jo ingen fornuft i å varme opp båten heller. Har du en avfukter som fungerer i alle temperaturer så holdes fuktigheten konstant i forhold til ute temperaturen, så da behøver du ikke noen varme. En avfukter som står i et oppvarmet rom vil jo forholde seg til fugtigheten og temperaturen i dette rommet, går da strømmen så vil jo temperaturen synke og fuktigheten stige, dette vil ikke skje med samme temperatur inne i båten som ute temperaturen. Hvis du vil ha varme på fordi du ikke har klargjort båten for frost, så kan fort få større bekymringer. Sitér dette innlegget Link to post
