Hvordan teste NMEA-signaler?
midnat
Hei.
Finnes det en enkel måte å teste NMEA-signaler på? Jeg har et fluxgatelompass(KEC-30) som skal sende HDG via NMEA. Problemet er at fargekodene på ledningene som skal sende NMEA ut fra kompasset stemmer ikke. Er det en enkel måte å koble dette til en pc og sjekke det via et enkelt testprogram?
NMEA - og + er ledningene det er snakk om..
Har du en PC med serieport eller en USB/serie-adapter så er det bare å koble opp, starte Hyperterminal (Start->Tilbehør->Kommunikasjon->Hyperterminal), sette rett bitrate, paritet og stopbit, så tikker meldingene inn i programmet og vises i vinduet.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
TxD fra kompasset kobles til RxD (pinne 2) i PCen. Jord fra kompasset kobles til jord (pinne 5) i PCen.
Hvis det er behov for å sende data til kompasset må du koble opp RxD fra kompasset til PCens TxD også.
