Volvo Penta D3 190hk "slår" når settes i gir. Mye ulyd fra turbo
bergetun
Nei, det var ikke det jeg mente. Det er ikke dieselmengden som avgjør turbotrykket, men det er bl a dieselmengden som er grunnlaget for kalibrering av ladetrykksregulering.
VNT-laderens vanes vris for å oppnå høyere eller lavere gasshastighet inn mot turbin, slik reguleres turbinhastigheten og dermed trykket som kompressoren produserer.
Men nå er vi vel strengt tatt veldig OT.
Redigert av Ingvarjg (see edit history)
Har selv en d3-160 fra 2005. Skukkelig pustelyd fra turbo om motorromsluka er åpen. 0,1 bar trykk får jeg ved ca 1600rpm, 1,2 bar ved aks rundt 3-3500 rpm, minkende til rundt 1 bar når båten ligger i plan. Du må nok regne med litt høyerer trykk en meg antagelig men 1,9 høres svært mye ut.
Det finnes ett stag rundt turboen som du kan trykke inn/dra i når motoren ikke går for å se at du får beveget det og bekreftet at trykket ikke har låst seg på max.
Sjekk også at slaangeklemmer og slanger er tette fra turbo til innsuget, Finnes fra venstre side til høyre øverst bak på motoren. Pustelyden blir voldsom om trykket går ut her.. Pass deg for varm turbo om båten har blitt brukt på forhånd.
Motorene går i nødmodus , rød lampe om trykket er alt for høyt.
Girskift er mekanisk og ett slag høres både forover og i revers. Girskift skal kun sje ved tomgangsturtall. Vil tro slaget er kraftigere om du har en tung stålpropell (blank) iforhold til aluminium (svart).
Lykke til.
Hei, ved hvilket turtall har du 1,9 i trykk? Jeg får 1,3 bar på 3000 rpm på min D3 190, fra 2007 den også, og mistenker at dette er alt for mye. Er veldig interessert i om du finner ut hva som er galt.
Tabellen som er gjengitt over er vel minimumsverdier, kjenner igjen tabellen fra verkstedboka.
Hei,
Fikk sjekket i dag. Vet ikke hvor jeg har fått 1.9 bar fra. :D
Jeg fikk 1.3 ved 3500 og faktisk kun 1.2 ved 3800 . Dette er vel ett dårlig tegn for min del?
Det eneste problemet jeg ser er det er veldig vanskelig å få en myk overgang når man setter den i gir. Spesielt fra fri til forover.
Det virker som at man må ta spaken veldig langt fram før den går i gir. Det betyr at motoren får veldig mye juice i det innslaget kommer og dermed kommer ett kraftig nøkk.
Er dette vanlig ?
Gearet kobler seg inn på tomgangsturtall, men det tar litt for lang tid synes jeg. Litt ekkelt når du skal legge til feks.
Hvis du har elektronisk gir så er det lagt inn en forsinkelse på ca 1 sekund. Hvis du tidligere er vant til mekanisk gir så er dette en liten overgang, ref. egen erfaring. Når du har lært deg å håndtere forsinkelsen vil du ikke ønske deg noe annet :thumbsup:
På meg virker det som at tror at "alt er galt", men det er nok bare du som er uerfaren som du selv skriver. Har erfart den følelsen selv :yesnod: . Et godt råd er å ikke skru på noe som funker, er du fortsatt usikker så ta kontakt med noen som har greie på motoren.
Hei,
Hei,
jeg var ute i går og testet litt. Jeg har 1,3 bar ved 3000 rpm og ved 3650 rpm har jeg 1,2 bar, forbruk ved 3650 rpm var 38 liter/time (indikerer belastning), fart 36,5 knop. Så dine verdier er nok som mine.
Det som irriterer meg er at 3650 rpm var det jeg fikk med full hendel... båten skal gå i 40 knop. Får vel skifte det som er av dieselfilter før jeg setter i gang med noe mer mas.
