Installere autopilot med NMEA signaler
arikra
Hvordan koble Raymarine s1000 til nmea signaler fra en Simrad kartplotter ?
Har forsøkt å koble meg inn på ledninger av samme farge fra kurskomputeren og inn på ledningen mellom kartplotter og slaveskjermen SC40 for at piloten skal få signaler den kan navigere etter.
er det samme fargekoder på Simrad og Raymarine på nmea ?
Kan nmea signaler hentes fra andre enheter enn kartplotter ? (Egen antenne ?)
Du skal finne NMEA ut fra kartplotter, og det gjør du sannsynligvis ikke på ledningen mellom den og slaveskjerm. Tipper det er en kontakt bak som heter NMEA Out e.l. Fargekodene til simrad finner du sikkert i manualen, vet ikke om de er de samme.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Skal du ha mulighet for å kunne la autopilot styre etter en rute fra kartplotter, må den få NMEA telegram fra kartplotteren, det kan ikke en ekstra antenne hjelpe deg med.
Dersom autopiloten har nytte av å vite hvor den er i verden, og regne ut faktisk kurs, korrigert for strøm osv, kan sikkert en ekstern antenne hjelpe den med det.
Det du skal se etter i manualen er NMEA+ (eller Tx) og GND ut fra plotteren, og dette kobles til NMEA Rx + GND på autopiloten.
I tillegg må du sannsynligvis i plotteren også sette opp at den skal gi data ut på disse ledningene, typisk portoppsett er 4800,N,8,1. Kan også være 9600 i noen tilfeller, men mener NMEA 0183 er som std 4800.
TA
