Hulltaking i stål
tola
Hullsager fungerer meget bra det, men husk de skal være for metall og du må bruke skjæreolje og lav hastighet på drillen. Jeg har borret 64mm hull i 3mm stål med batteridrill på 14,4volt ,men dette er ikke å anbefalle. Drillen ble meget varm. Bruk elektrisk drill !!! Rekorden min er 64mm i 24mm stålplate ,men det tokk lang tid,meget lang tid
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Hullsag burde gjøre susen. Jeg har boret gjennom diverse bjelker offshore. Men man må være to om jobben, foring av skjæreolje er en absolutt betingelse. Jeg har prøvd det samme på Hulda, jobber bestandig alene. Etter å ha guffa 52 mm hull i dekket var det ikke mange tenner igjen på saga. Nå borer jeg mange hull rundt sirkelen og kutter mellomrommene. Det er rampete og ikke så profesjonelt, men hull blir det.
tja si det. Selv har jeg forsøkt en sånnBilde, en tom ketchupflaske, litt "surgical tubing" fra apoteket, og litt "mekk". Flaska stilles opp ned, slangen tres på og sikres med strips, slangen tres gjennom den ene "klypa" for stryping av mengden, og den andre "klypa" for sikting av "strålen", og vips; et 50 kroners semiautomatisk oljesmøreanlegg for skjæreolje..
Funket iallefall til etpar - 5 DIGRE høll i no stålprofiler. ( rør var det vel .. ) Blei forresten lei, og fyra skjærebrenneren. Blei høl me den å :rolleyes:
Suzuki
No boat needed..
Ei elektrisk stikksag koster bare et par hundrelapper, og du bruker
ikke mange sagblar til en slik jobb.
sage 53mm hull i 4mm plate med en stikksag fra Europris ? :nonod:
Lykke til, DET kommer du til å trenge..
- med min splitter nee BlåBosch proffsag ville jeg KANSKJE forsøkt meg, men den gamle billige stikksaga var rett og slett ubrukelig til sånt..
Suzuki
No boat needed..
Takker for svar. Stavanger Verktøy og Maskin vil ha et par hundrelapper for hullsag i riktig kvalitet. Holder kommer i tillegg med et par hundrelapper. Vil ca. 100 o/min være passende fart på drillen?
De vil jeg anta. Hør med Stavanger Verktøy, de er eksperter. På mine BACHO SANDVIK hullpiper, mener jeg dette står på pipeskaftet også...
Suzuki
No boat needed..
  • 1 år senere...
er de vanlige Bacho / Sandvik hullpipene dugandes for stål ?
Klarer jeg en 27mm hullpipe med vanlig hånddrill ? Siste gang jeg gjorde dette, hadde vi en sånn borrebenk sak, det har jeg ikke tilgang på nå. Skal lage utforinger til 10mm boltehoder, og med litt justeringsmuligehet, bør vel hullet være omlag 25-27mm vil jeg tro..
Suzuki
No boat needed..
Hei tola,
Jeg har også kjøpt mine hullsager der. Førsteklasses kvalitet, jeg mener å huske at merket er "Rigid". Omdreiningstallet henger sammen med material og diameter, du finner tabeller og andre opplysninger på en sammenbrettet lapp som følger med verktøyet.
Godt verktøy er halve jobben - og kvaliteten huskes lenge etter at prisen er glemt!
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Har passende hullsag, åssen får jeg borret i det hullet som er, uten å plaste det igjen først ?
Du kan også ta hullsagen og lage hull i en plankestump eller huntonitt-/finerbit. Hold denne fast over det gamle hullest som en styring. Ingen ulempe om du får en medhjelper til å holde fast "styringen".
mens jeg først har en haug oppfinnsomme folk her, skal borre opp en skroggjennomføring fra 3/8" til 3/4". Har passende hullsag, åssen får jeg borret i det hullet som er, uten å plaste det igjen først ?
Eller er det just det jeg må gjøre ?
Suzuki
Hvis du skal gjøre dette alene susuki, kan du skrue fast en plankebit på tvers av hullet (på Baksiden). Så kan senterboret styre i den.
skulle sage ut 8 utsparringer i en 80x50 kanal, i 4mm gods. Utsparringen er 4cm brede, og hhv 3 og 2 cm dype. Bestemte meg for å teste metallblader på stikksaga. Big surprise, dette gikk som hakka møkk. Sagde hele greia på en time, inkludert innføringshull i borrebenken først.
Meget effektivt, meget raskt, og OK resultat. Husk hørselvern ( HÆ ? ) og smøring av sagsporet. Zalo er effektivt, og kverker hverken maskineri eller hud.
Suzuki
No boat needed..
et spm til, for erfarne mekanikere.
Hvordan borrer man et konisk hull ? Skulle laget 2-3 plugger, som skal være omlag 50mm utvendig, og omlag 30mm innvendig. Og; begge diametrene må være koniske. Den utvendige er vel grei, bare å knabbe en treplugg fra et sånt tette-båten-i-en-fei sett, men innvendig ?
Suzuki
No boat needed..
