Hjelp til og hente ut 12V fra 24V Batteribank
BOBO II
Har litt problemer med og hente ut 12V fra 24v batteribank uten og bruke omformer. I dag blir Batteribanken skjevladet pga av at det tas ut 12 v direkte fra et av batteriene. Er det noe som er kobblet feilstromskjema_batteribank.jpg
Som man ser av batteri nr 3 så blir det tatt ut 12v fra dette derfor lurer jeg på om jeg kan hente ut 12v fra batteri nr 4 istedenfor?? kan jeg da bruke felles jording uten at det blir feil?? håper på svar da jeg ligger i uthavn i gml. Portør med kuling rundt ørene.. og kjeder meg som værst
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
Ingen ekspert,men er bare batt nr 3 du kan bruke for å få 12v er det 13,7 eller 13,1 på batt nr 4?
vilespenningen er 13,7 pga at batteri nr 3 er på 12,5 = 26,2v lik spenning men skjev lading får ikke batteri 3 opp i mer en 12,5 ved lading.
Det er batteri 3 som det er tatt 12v ut av i dag.
Redigert av Bergstad (see edit history)
  • 1 måned senere...
Hva blir 12V'en brukt til?
Hei Frehau takk for tilbakemelding men nå er alt i orden . Hadde en enorm skjevlading i sommer som dro ned hele batteribanken når vi var på ferie.
Måtte ta en kjapp løsning der og da. La opp en egen kurs fra det ene batteriet til 12v med en bryter slik at jeg kunne styre dette bedre.
12V går til fjærnkontrollen på begge ankervinsjer, styringen til truster, Stereo etc. Slik dette var lagt opp ble det for mye belastning på et batteri som dro ned hele banken.
Fikk ladet opp banken skikkelig da svitsj bryter ble montert i mellom når jeg ikke hadde behov for truster og ankervinsjer. Nå har jeg gått til anskaffelse av en Victron Energy orion 24/12- 70A DC/DC Converters som kan lade et eget 12V batteri og vips så er problemet borte. Denne convertern har også en on off funksjon så batteriene ikke blir overladet.
  • 1 år senere...
