Hvor finner jeg stor 12 volts TV? 32"+
Runner
Lurer på om du ikke er best tjent med en slik i det lange løp http://www.seatronic.no/invertere-inverter-med-c-76_367/inverter-powersaver-p-2410
jo men den på CO har trappetrinnsmodifisert sinuskurve istedenfor ren sinuskurve, noe som ikke alltid er like gunstig for bl.a. TV-apparater.
Denne fra CO har derimot ren sinuskurve http://www.clasohlso...ter/Pr325124000
Fant etterhvert ut at CO kaller dem for vekselrettere istedenfor inverter.
Tviler på at du finner noe større enn 24". Inverter er nok eneste (og antagelig billigste uansett) utvei.
Jeg er avd.leder på Elkjøp, radio og TV, og har fått spørsmålet en rekke ganger. Ingen av våre leverandører har hittil hatt 12v TV større enn 24", og tilbakemeldingene jeg har fått går på at det ikke er noe på trappene heller. Bør jo samtidig være riksTV-godkjent sånn at du slipper boks.
Skaff deg en TV med LED-bakbelysning, så bruker den ikke så mye strøm om du skal ha 32"+. Tar mindre plass også (bare vær obs på at Samsung har en modell med LED-bakbelysning - den er større enn en LCD!).
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
her er nok rett link http://www.12volt-tr...ef-p-14872.html
This is the largest 12Volt TV available. 7,5 A 90 Watt.
Men prisen er vel ikke spesiellt gunstig, i forhold til å kjøpe en ren sinus inverter.
Tatt i betraktning evt. fraktkostnad, garanti, manglende riks-tv dekoder osv.
Siv: Nei, LED (og LCD) -skjermer tar ikke skade av å ligge noen veier. Om panelet er stort, derimot, kan det bli skadet av slag og støt. For en 19-24" TV tror jeg ikke du trenger å bekymre deg, med mindre du gir bånn pinne og går rett på grov sjø - men da er jeg ærlig talt mer bekymret for nyrene dine! :yesnod:
Kommentar fra moderator: Tråden er redigert etter klage. (omkring terminologier, moderator mener det skal være korrekt nå)
  • 6 måneder senere...
Takk for alle tipsene både til deg og andre på forumet.
Det finnes visst, men ikke i Norge
Jensen sin 12 volt 32 tommer trekker 90 Watt
Samsung 40 tommer 230 volt trekker 60 Watt
Med 80 % virkningsgrad på inverter blir det jjo en mere "strømsnål" ( ca 75 Watt) og billigere løsning.
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
