Kaptenen Startet 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2012 vannet i ekspansjons tank stiger på min md21, ingen trykk eller eksos lukt eller olje, synker heller ikke ved stopp må tømmes, og så kommer de nytt igjen, motor temperatur ligger konstant på 70grader? noen forslag på de kan være? Sitér dette innlegget Link to post
Kingdiver Svart 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 Er usikker på hva slags motor du har, du har varmeveksler som er sjøvannskjølt, eg veit ikke hva slags kjøler du har,rørkjøler/platekjøler ?, rørkjølere som har endelokk har o-ringer og det kan forekome at sjøvann kommer inn der i overgangen endelokk, kjølerør i kjøler kan vere sprekke i, men for at du skal få sjøvann inn på vannside må du ha større trykk på sjøvannskjøling enn på ferskvannskjøling, så du har størst mulighet og få sjøvann inn på ferskvannside når motor er kald og du får trykkoppbygging på ferskvannside ettersom motor blir varmere når motor går og lekkasje inn på vannside reduseres, Men er du usikker og ikke er motorkyndig så skal eg gi deg et godt tips, ikke start og skrue sund motor, det kan koste deg mer en du tror, de fleste motorer som eg har feilsøkt på har eg sett litt lufttrykk på expansjonstank, ca 0,4 til 0,6 bar og så har eg feilsøkt etter lekkasje, skruer du sund motor ødelegger du den muligheten og den letteste måten og lekkasjesøke på, du lar vannside forbli inntakt og så kan du løse fra sjøvannslanger, Husk og stenge bunnventil før du demonterer sjøvannslanger til motor, Håper dette kan vere til hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 (redigert) Kan være lekkasje i varmeveksler. MD21B har rørkjøler som ligger oppe, foran på motoren. Den er lett å komme til og demontere for sjekk som beskrevet ovenfor. Du kan også trykke det ene systemet (ferskvann) og se om det er lekkasje (trykkfall). Redigert 15.Juli.2012 av telford (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptenen Svart 15.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 eg har rør kjøler, og de ser ut til at frostveska endrer farge til de lysere mer vann farget enn frostveske fargen, skal se nærmere på dette i dag. takk for hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
