henle Startet 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2012 driver å fantaserer om å kjøpe meg en snekke til neste sesong, men har liten erfaring med snekker. kikker litt på scand 25 og joda 7500 til rundt 100.000-140.000. Syntes de ser finest ut, og mest tidløse. Det eneste negative med scand er at wc er i aktercabin noe som stjeler mye plass. Eller så må man ha "AV" versjon, men det er ikke mange av den på finn.no. Vil ha sittegruppe bak. Hørte man burde ha volvo penta eller yanmar motor, men når jeg leser her inne virker det som man bør styre unna gamle yanmar motorer... hva slags motorer er kjent som gamle slitere? Er f.eks bmw, perkins, peugeot, mercedes bra motorer? Har lite erfaring med marine motorer. bør jeg ha f.eks over 50 hk? ser på annonsene at 33 hk gjør like mange knop som en 60 hk i samme type båt.. Den går kanskje ikke like tungt med flere hk? Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 Selv kjøpte eg meg (Joda tur 24) i år, og er godt fornøgd med den, fekk ein i veldig fin stand til 75000kr, https://baatplassen.no/i/topic/92734-ny-baat-joda-24/ ikke alltid dem skriver rikti antall knop i annonsen, mangen skriver va båten har potensiale til og nå og ikke va en egentlig går osv, min går max 9knop. skal du ha litt fart så er jo Saga 25 og ein grei båt. Sitér dette innlegget Link to post
henle Svart 15.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 (redigert) båten din så fin ut den til den prisen :) har ikke de fleste saga akterkabin? vil ikke ha det. er litt sugen på denne båten!vil ha noe lignende denne.. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35104135 hvordan syntes dere prisen er på denne? Redigert 15.Juli.2012 av henle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 Saga 25 har ikke akterkabin, Men den på linken såg veldig fin ut den, og med 2x90 liters drivstofftanker kan du jo reise lengre strekninger=) Ser ikke det står noe om hvor gammel motoren er, men utifra bildet ser no det ut som den er fra slutten av 90 tallet vertfall om ikke nyere og det er jo bra. Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 Husker selv når jeg skulle ha meg snekke på 24". Så på mange og endte opp med Sollux24 uten AC. Veldig fornøyd og mener fremdeles det er den største 24-foteren. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
OppTgave 97 Svart 15.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2012 Du kan også kjøpe en bra snekke til 20 000-30 000, så kan du kjøpe helt ny motor, 20 hk elns. Unødvendig med 60 hester da båten ikke går fortere, men graver seg lengre ned i sjøen, fortrengningsskråg har ofte en maktfart på 6-10 knop, alt etter skrågform, kjøper du en liten ny motor er den også MYE billigere i drift enn en stor motor.. Vil du lure frem en ekstra knop eller to så trimmer du ikke motoren,, monter på flaps så går den bedre og fortere i vannet, du blir kanskje også så heldig at det ikke blir problem å gå i fra rattet et minutt uten store kursforandringer :) Sitér dette innlegget Link to post
