hvilken slange skal hvor?
eysteind
Sikkert eit veldig teit spørsmål, men problemet er at eg ikkje kunne finne det ut i bruksanvisningen.
Skal lage til ein enkel vask i båten. Til det kjøpte eg inn ei elektrisk pentrypumpe frå Biltema http://www.biltema.no/products/productimag...p?iItemId=13312 . Då eg skulle til å montere dette, vart eg litt i tvil om kva slange som skulle kor på pumpen. Kor skal slangen frå tanken inn? :confused:
Har samme pumpen som deg. Denne må du montere lavere enn vanntanken. Den skal ikke være nedsenket i vanntanken.
Husker ikke tilkoblingen i hodet, men mener at vann inn var på tilkoblingen i front.
Det er ikke verre en at du lett tester ut dette. Har du koblet feil stopper du pumpen og bytter om. Legg litt ekstra slange inntil du har funnet rett kobling.
Pumpen fungerer helt greit til mitt formål.
Har ikke hatt problem etter at den ble montert.
Imidlertid ødela jeg den første jeg kjøpte. Når jeg skulle feste utslangen var jeg litt uforsiktig og klarte å brekke av hele stussen. Var veldig tynt gods (plast) på den ene siden.
Vær derfor ekstra påpasselig under monteringen. Fest pumpen slik at du ikke får bevegelser på denne etter montering.
Av bildet du viser er dette en typisk sentrifugalpumpe. Inntak i enden/senter, utløp på siden. Denne har minimal eller ingen sugeefekt så må monteres under vann nivået. Kan gi bra vannstrøm, men ikke serlig trykk.
