Sjøsetting av Bayliner med fri eksos
BaylinerKenneth
Er veldig snart klar for å sjøsette båten min nå.
Men så har eg fri eksos på båten min der eksosen kommer ut fra to utløp (V8 Volvo Penta motor) bak på akterspeilet.
Det eg lurer på er om de to eksos utløpa vil gå under vann når eg skal sjøsette (når båten står halvei på tralla og resten er ute i sjøen)? Holder det med at eg har motoren i gang mens eg sjøsetter eller burde eg finne på noen annet?
Noen som har noen tips? :confused: :confused:
Hadde litt samme problemet da jeg holdt på med bytte av eksosanlegg, selv om jeg ikke sjøsatte fra henger.... :)
Har 5 toms rør, og kjøpte slike http://www.biltema.no/no/Hjem/Kjokken/Oppbevaring/Matbeholdere-85381/. De er litt kone, så 130mm gikk inn i røret med bunnen først.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
så lenge det ikke er noe bølger som slår inn mot hekken når du sjøsetter skal det ikke være noe problem. Jeg har også fri eksos på min V8. Men jeg har montert disse på for å være litt mer sikker på at jeg ikke får inn noe vann fra bølger og hekksjø osv.. Å ha motoren i gang vil hjelpe mye hvis du er redd for å få inn vann.. Det kommer ganske store mengder luft ut av eksosen på en V8 selv om den bare går på tomgang..
Redigert av Omegaen (see edit history)
KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson
Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP
