Type plexiglass til buede sideruter
index
Jeg har to sideruter som er svakt buet, og derfor lagd av plexiglass eller lignende. Disse har fått et utall av små sprekker, og i forbindelse med tetting av noen små lekkasjer må disse rutene ut, og da er det sikkert like greit å lage til nye ruter. Det er ikke direkte pent med alle disse sprekkene... :sad: Men: Hvilket materiale bør jeg bruke for å unngå nye sprekker? Og en annen ting, hvordan skal materialet bearbeides? Sages med stikksag og fintannet blad?
Håper noen har noen gode tips å komme med angående dette. :smiley:
Redigert av index (see edit history)
Hei, jeg lagde en slik skjerm til en liten passbåt en gang.
Bruk Polycarbonat som fåes kjøpt hos glassmesteren, de fåes i forskjellige kvaliteter også som ripefritt (prukes bla i frontvinduer på noen rallybiler og i fly....) Polycarbonat er imotsettning til "plexiglass" lett å bearbeide med sag/fres osv... kan bøyes så mye du vil. (krappe bøyer bør forvarmes...) ved saging med fintannet blad, ikke sag altfor sakte med for stor hastighet på bladet, da det kan smelte seg litt klabb på bladet.
Eneste ulempe er at det er nesten umulig å lime. Det er en teknikk med noe spesielt løsemiddel og ultrafiolett lys eller noe sånt, men ikke får menigmann har jeg hørt.
Produktet er også kalt Lexan etter en stor fabrikant.
Kjempefint produkt og jeg tror nok det er det som blir brukt på de fleste "plastruter" i båter i dag.
Erik
Hei
Plastkomponenter kan jobben.
De lagde ny vindskjerm for meg med bruddstykker som mal.
mvh
giver
<{POST_SNAPBACK}>
Det er ikke så mye buing det er snakk om hos meg, kun en svak kurve. Hvis du hadde lagt glasset flatt så vil det kanskje bli en 2-3 cm høyt på midten, og lengden er da ca 70 cm. Så det er nok ikke noe problem å presse et flatt vindu inn i rammen for å forme det, men jeg går ut fra at dette har medført spenninger siden det er så mange små sprekker der. Jeg regner med at de eksisterende glassene har stått der siden båten var ny i 1979. Men det har vel kanskje kommet bedre plastkvaliteter på markedet siden den gang da. Så da er altså polykarbonat løsningen? Og denne vil ikke sprekke slik de gamle har gjort?
