Mercruiser 1,7DTI oppnår ikke fullt turtall
Espedal7
Hei!
Har en 2007MOD, Mercruiser 1,7DTI som ikke oppnår mer enn ca 3900rpm.
Tidligere mener jeg på at den var oppe rundt 4300.
Wastegate fungerer, og er fullt bevegelig. Dette er også den nye motoren med kjeramiske stempler, så burde ikke være de største problemene rundt dette.
Ettersom jeg kan høre fungerer også turbo som tidligere.
Har noe mer vekt i båten, og har justert litt på girvaieren grunnet ulyd.. Men dette bør ikke ha såpass å gjøre med fart på båt?
Ser det er mange her inne som sitter på mye informasjon, og håper en av dere har vært borti det samme og kan gi meg et kjempetips :-)
Tommy.
Jeg ville ikke begynt med å skru på drivstoffpumpa. Den endrer seg normalt ikke av seg selv.
Har du fått kortere vandring på gass/gear-hendel etter justeringen av gearwire?
Sjekke at du får fult utslag på gasswire.
Med hendel på max turtall mener jeg armen på dieselpumpa skal nå ende-posisjon.
Ville også byttet drivstoff-filter(e) dersom det er lenge siden sist.
Oppnår du samme fart som før?
Feil på turteller kan i såfall være noe å sjekke.
Feil funnet :-)
Kjøpte båten sen høst i fjor, og fikk ikke noe info fra tidligere eier om at han hadde montert et filter til mellom tank og motor.
Dette lå montert ved tanken under endel plater, så det hele kunne vært løst mye lettere om jeg visste om dette.
Her var det også nok en vannutskiller, og så heldig som jeg er så var denne full av dieseldyr.
Blir nok rensing av tank, men etter bytte av 3(!) filter idag, fikk jeg helt annet turtall :-)
Takk for alle innspill!
Har også problemer med for lavt turtall på 1,7 dti, får akkurat båten i plan og oppnår maks 3000rpm.. Båten er en Uttern D55 2006.
Motoren har ingen ulyd eller ujevn gange... Problemet oppstod plutselig og det var ingen røyk eller unormal gange, bare ingen respons på siste ca 50% av gasspådrag.
Har fysisk styrt "gassen" på pumpen. Har sjekket og smurt wastegate ventilen, sjekket at turboen snurrer fint og har ingen unormal slakke i turbinhjulene..Har montert turbotrykks måler og har 1bar på 3000rpm..
Har kjørt motor på systemrens for å eventuellt løsne "fastgrodd sleide" inni diesel pumpen...
Diesel filtrene er skiftet, dysene er justerte og tuppene byttet av spesial verksted..
Men etter all denne feilsøkingen er motoren fremdeles like slapp :((
Har snakket med 5 forskjellige verksteder men har prøvd alt av gode råd...
Begynner å bli lei av å bruke tid og penger uten resultat... Håper på noen gode tips!! ;-)
