Grimen Startet 18.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2012 Har en Marex Gambler 23 fra det glade 80-tall som jeg har lufta litt i det fine været. Oppdaget i dag at membranen på septikpumpa er gåen... Prøver å skaffe en ny en, men det er ikke så lett. Problemet er at den gamle pumpa er laget til slanger med 32 mm (en og en kvart tomme) innvendig mål, mens standard på nye håndpumper er enten 25 mm (1 tomme) eller 38 mm (en og en halv tomme). Den gamle pumpen er av merket TMC. Et alternativ er jo å bytte slangene til 38 mm også, men slangen fra septiktanken til pumpa går under motoren, så da blir det plutselig en operasjon som går relativt langt ut over mine evner å få til! Er det noen som vet hvor jeg får tak i en nye membranhåndpumpe som er laget til 32 mm (1 1/4 '') slange? Om bredden på pumpa (fra inngang til utgang) ikke er lik den gamle (25 cm) må jeg ha en ny slangestubb (med innvendig mål på 32 mm) også... Eller vil det være mulig "true" på en 32 mm slange inn på en pumpe laget til 38 mm slanger (etter prinsippet "alt går med vold, vilje og vaselin"? Takker for tips.. Grimen Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 18.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2012 en overgang burde vel være mulig og få tak i.hadde tatt en tur til en båtforhandler som har litt utvalg i rørdeler,evt en rørleggergrosist... Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Roger jo Svart 20.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Finnes det ikke rep.sett lenger? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Grimen Svart 20.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Takker for tips. Fant en pumpe på Biltema. Kanskje ikke verdens beste kvalitet, men den hadde de rette måla (og overgang til både 1 tomme og halvannen tommes rørstuss). De hadde også selve membranen til salgs så den kan byttes etterhvert... Sitér dette innlegget Link to post
