Henger ikke med ved gasspådrag
Cyber-370
Stopper på tomgang noen ganger, å "drukner" ved gass pådrag Yamaha 50 3cyl autolube med få driftstimer
Gikk uten problemer sist gang, hva er det som kan sjekkes evt?? Har sjekket alle tre pluggene, og de var i utmerket stand å det er nyrenset bensinfilter med ny bensin på bensintanken
SeaDoo GTX 185 Supercharged Rotax (60knop) - Cyber 370 Yamaha 50hk autolube Ballistic stålpropell (50knop) - River 350XR 9.9/15 Mercury - Finnsport 500RS Johnson 90 V4 - Musling 370 40hk Suzuki - SeaDoo Xp Rotax 90hk (50knop) - Skibsplast 460 VS Yamaha 50hk autolube - Stormway Hydrolift RU unlimited 600 RIB Yamaha 90hk Ballistic stålpropell (52 knop) - Yamarin 64DC 200hk HPDI Turbo stålpropell (49knop) - Honwave T35 Yamaha 9.9/15 V-max  - With Vital 15 Yamaha 50hk autolube - Bella 510R skjærgårdsjeep 50hk Johnson  - Askeladden 515 Explorer 115 V4 Johnson - Arimar 360 Top-Line 25hk Tohatsu - Key Lago 17 60 Mercury - Uttern s46 Johnson 90 V4 - Uttern 5500 90hk Mariner
Pluggene var i utmerketstand, fin sjokolade farge på alle tre tennplugga
Motoren går helt utmerket når den renser seg opp når den kommer over den "ujevne" gangen
Lugger bare ved pådrag,men gir seg etterhvert som turtallet øker da? kan jo være innstillingene på en av forgasserene ? ( det er 3 på den ?) eller kanskje dårlige plugger,hvis de er gamle så kan det jo være at de ikke er bra selv om de ser bra ut. eller luftfilter? som sagt så har jeg ikke noe peil på dette,men det er vel disse tingene jeg hadde sjekket først.
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Lugger bare ved pådrag og gir seg når turtallet kommer "over" "drukningen" ja
Noen som har tips/råd om hvor feilsøkingen bør begynne??
Jeg hadde ujevn gange på min 3syl Johnson 70. Kjøpte 3x forgasservedlikeholdsett med nye flottører, pakninger og dyser. Satte i gang med å rense alle forgasserne. Nå går motoren som en drøm på tomgang men sliter litt på pådrag. Er ganske sikker på at feilen er galt innstilte flottører og at innsuget ikke får nok bensin. Skal justere straks regnet gir seg. Kanskje samme problemet hos deg.
