Hvor kjøpe "hvit" rekke-wire?
nordan family 27
Har vært innom flere båtbutikker i ferien, og ingen har dette. Ser Maritim har et ferdig kit for en lengde til en tusenlapp, men det var veldig drøyt. Jeg har to strekk med plastbelagt rekkewire på hver side, og to av disse er nesten rustet eller tæret over, mens en tredje er også angrepet.
Tenkte kanskje på biltema rusfri wire som en alternativ, men noen må da kunne skaffe dette.
Takker for tips. Den wiren på finn.no tror jeg vil oppleves veldig tynn når den er 4 mm. Hr kikket på de hvite nylon alternativene og ikke blitt helt overbevist. Det henger fendre i dette, og i dårlig vær er det skikkelig drag i dem.
Tauverk av god kvalitet kan være et alternativ, men da må jeg bytte rund baut. Men det et kansje like greit så jeg vet kvaliteten, om det ikke koster flesk. Har byttet nok dyre deler denne ferien.
Dynema med diameter på 4 mm uten strømpe har bruddstyrke på 800 kilo, 5 mm nesten doobbelt, kan godt festes med pålestikk, eventuelt spleises i en ende for de som behersker det. koster ikke spessielt mye, kanskje 20 kroner meteren. dynema strekker seg minimalt men må nok strammes opp litt etter en stund om det ikke er strukket skikkelig i forkant.
Har tlbragt litt tid på maritim i dag (etter å ha tilbragt tid på alle andre butikker igjennom ferien). Var nære med å gå for tau i dag, men ble "overtalt" tl å lete litt til etter waier. En tur på biltema gav også alternativene rustfri wire uten strømpe, eller galvanisert wire med transparent plaststrømpe. Ble egentlig fristet til å prøve det siste utfra at dette så ok ut, og kostet meget lite.
Hadde ikke riktig verktøy i båten, så jeg har ikke handlet ennå.
Fant ikke slike flate wireklemmer på biltema. Får lete litt etter det eller slike klemmer for å få endene litt fine. Trenger også nye strekkfisker, tror jeg, med mindre dagens endekoblinger er egnet på den nye wiren. Litt usikker.
De hvite plastlinene med plastkjerne har jeg ikke så lyst på. Når vi ligger i uvær er det greit å stole på at evt fender som henger i rekkewiren ikke ryker den av, så da blir det heller tau.
Litt overrasket over at det ikke er rustfritt eller syrefast wire som er på båten originalt.
Jeg hadde den syrefaste varianten på min båt. Jeg hadde den helt til jeg fikk nei i Færderseilasen. Når den ble fjernet var den akkurat som ny både utenpå og inni. I "gamle" dager var de plastbelagte wire ikke syrefast og var farlige.
Det var i 1996 det ble forbudt å seile med plastbelagt i sikkerhetkatagoriserte regattaer men ble først håndhevet i 2010 i Norge. Jeg synes egentlig forbudet er litt tullete da de plastbelagte wire i dag er helt topp. Vi har mistet mange potensielle Færderdeltakere på dette forbudet!
Ring rundt til riggverksteder i nærheten av der du bor. Jeg vet at de har laget slike på seil og Rigg i kristiandsand nylig. Men til ettermarkedet til seilbåter har det falt.
På min fars seilbåt tok vi mine gamle 5mm wire og brukte til ny rekkewire. Med pressløse koblinger som skrus på kan dette bli en billig løsning. Men da må man kjenne noen som har wire liggende.
  • 4 år senere...
Dette er jo noen år senere enn tråden startet, men jeg fortsetter. Pr det jeg ser i dag, selger Flak i 100m lengder. Det blir vel litt drøyt for de fleste.
Selv skal jeg ikke seile regatta. Mange andre med turbåt skal heller ikke. Likevel er det mange som skjeler til regattabegrensninger. Og påstår at plastdekket wire bare har ulemper. Jeg er ikke enig. Jeg er redd alle typer tauverk brukt som rekkewire er mye mer utsatt for slitasje. Fra f.eks spinnakerskjøter, fenderliner, fiskeutstyr etc. Plastbelegget er også mer skånsomt i samme sammenheng i forhold til ren wire som er mer ruglete og "sager" mer.
Etter 16 år begynner jeg å se på å bytte ut rekkewirene. Ikke fordi det er absolutt påkrevet, men det vises litt rust og plasten er slitt visse steder.
Hva med de terminalene som skrus og ikke klemmes, eks Bestmarin, er det slik at de er like sikre?
