Volvo Penta AQ200D blir for varm på full gass.
BaylinerKenneth
Tror ikke det er så unormalt at lakken blir litt brun akkurat rundt der,har hatt 2 sånne motorer og de var akkurat likedan..Men for å være på den sikre siden så kan du kjenne litt rundt på motoren,er risere lunka,ved driftsvarm motor?..skal være sånn ca likt på begge sider,...temperatur normal?.svidd lukt skal det heller ikke være..er motoren like "sprek"en jevn fin gange uten vibresjoner(som bare en fin v8 har)..hvis ja...så er nok alle sylynderene med...Men ta dette som ett godt råd,ikke en fasit på dine problemer..
  • 8 måneder senere...
Fikk båten på sjøen igjen i dag å jeg fikk akuratt samme problemet, innsuget ble svid på begge sider av forgasseren...
Er dette normalt, eller er det en tenning innstilings sak??? :confused::confused: Jeg har også nettopp byttet ut fordelerer med en ny elektronisk fordeler + nye tennplugkabler.
En annen ting er at motoren ikke når mer en 3500rpm på full gass, har det også kansje noe med det svide rundt forgasseren å gjør? :confused::confused:
Vel, det har ingenting med automatchoken å gjøre, den har elektrisk oppvarming. Derimot går det en eksoskanal gjennom midten av innsuget for å varme opp innsugsluften. Dette for å unngå kondensering av bensin på kalde flater i innsuget. Denne kanalen blir gjerne blokkert på båtmotorer da det blir fort varmt nok uansett og på bilmotorer skal det være strupebrikker i innsugspakningene. Nyere topplokk har ikke denne kanalen engang så da går det ingen eksos gjennom her. At motoren er slapp kan skyldes mange ting, men 3500 var vel lavt. Da mangler det mye.
det varierer om varmen utnyttes eller ikkje. Ja det jo sjølvsagt en eksoskanal som ligger under de knottene. Burde vel kansje føyd til det denne gangen også.
Og angående det turtallet må du nesten svare på om dette kom etter bytte av tenningssystem elr har vær sånn hele tiden.
Jasså så du har sjøsatt allerede du, vel her litt lenger nord så har vi nå minst 30 cm nysnø og alt kom idag.. først nå klokken tre har eg meir enn 50 meter sikt ut stuevinduet
Er du sikker på at pluggkablene står på rett sylinder? Har du stilt inn tenningen med tenningslampe (stroboskop)? Blir tenningen for sen, blir motoren lat. Blir den for tidlig blir det alt mulig rart, spytting i forgasseren, hørbar fusking, overoppheting, tenningsbank.. Hvis du bare stiller inn ved hjelp av øret, kan det lett bli litt sen tenning. Best med tenningslampe, og servicemanual.
