Mercruiser 4.2L 320 hk, slakker ned til 3000 o/min uten forvarsel
kvimms
Har en 2008 mod mercruiser 4.2L 320 HK som av og til slakker seg ned til 3000 o/min uten forvarsel. Må dra gassen av og så er det bare å gi gass igjen! har også prøvd å gi mere gass, men da står den på 3000 o/min
Marsjer på rundt 3300 o/min.
Som regel så skjer dette ca 15 min etter oppstart av kladt motor og på en tur på 1.5 timer så kan dette skje ca 3 ganger.
Syns også den er tung å få opp i plan, men dette er bare av og til.
Motoren er utstyrt med smartcraft instrument, og check engine lyser når jeg starter motor, men kommer av og til bort etter oppstart.
Får ikke opp noe mere en check engine på instrumentet, og når jeg prøver å bla på smartcraft instrumentet, så lyser det AL i høyre hjørne.
Har tatt kontakt med merkeverksted, men der viste dem selvf fint lite, og hadde selvf ikke tid til å se på dette for i slutten av august!!!
Er det noen som kan ha neon ide hva som kan være galt?!
her er det nok bare å koble til data på motoren å lese ut feilkodene som kommer opp. Et autorisert verksted bør nå som minimum vite hva feilkoder på displayet betyr, eller i det minste bla det opp i en manual!
Redigert av -morten- (see edit history)
AL er forkortelse for "ALarm", så det er ingen feilkode i seg selv, men det skal nå komme et ikon i tillegg, og dersom man trykker + skal det komme en tekst som beskriver problemet.
At motoren drar ned gassen er fordi det helt klart er noe galt med motoren slik at den går i "safe mode" for å beskytte seg selv.
Gjør som -morten- sier, og få noen til å se på dette som har et scantool og kan lese av feilkodene.
Var ikke vits i å koble til for å lese feilkode mente han på verkstedet!
Var det feilkode kom det opp i instrumentet mente han!
når jeg trykker på + knappen kommer det bare opp noe om at troll ikke er tilgjengelig på motoren...
Får vel bare vente til slutten av august for å få dem til å se på feilen!!
  • 1 måned senere...
Hvordan kan man si at det ikke er noe vits i å sette på diagnose verktøy! der kan dem jo lese av mønstret for motoren å se hele sammenhengen, samt lese av når feilkodene oppstår!
Han som tok service på min påhenger skrev ut nøyaktig hvor mange timer den hadde gått på de forskjellige turtallene! Dette tror jeg er ganske enkelt på de fleste moderne motorer!
Han på verkstedet hadde vel ikke tid, derfor det svaret!
