Landkjenning med utenbordsmotor, hva skjer?
ronla
Jeg slo nedi bunn med min Suzuki 225DT her om dagen. hadde ca 7-8 knop tenker jeg. Motoren slo opp i det den traff berget, men lot seg tilte ned og fortsatte å gå som om ingenting hadde hendt. Det var heller ingen merker på propellen av betydning. Da jeg kom tilbake til brygga etter ca 15 min kjøring (motoren gikk helt fint) begynte jeg å fundere på om ikke noe kunne være skadet likevel.
Motorens tilt og lift fungerer greit og det er ingen oljelekkasjer fra girhus el. som jeg kan observere.
Jeg er likevel nysgjerrig på hva som skjer mekanisk når motoren blir slått opp på denne måten. Er det tilt/lift mekanismen som løser ut når slikt skjer, eller kan denne ha fått seg en trykk som kan gi meg problemer senere?
tilt mekanismen skal løse ut ja.
Fins heller ingen fasit på hva som skjer. Har selv sett at man kan slippe unna med hakk i finnen , andre ganger har det blitt bulk i undervannshuset , eller motor har smelt opp med så stor kraft at det har blitt skade på akterspeil
Jeg fikk landkjenning på en stein grunne ifjor med en såvidt innkjørt Mercury 25 EFI, hadde ca 6-8 knop, motoren slo opp men fordi dette var en grunne så tok jeg propellen også. Det eneste som skjedde var et lite hakk i finnen + at finnen hadde bøyd seg littegrann (sansynligvis en stein som propellen hadde slått rundt), byttet bare propellen lot finnen være da det ikke var noen merkbar forskjell. Kjørte så båten fra Drammen til Hvaler en uke etterpå uten noen problemmer :-)
  • 1 måned senere...
