Hvor lenge holder en ny jollepropell?
hawthorne
Kjøpte en jolle i fjor (Steady 260), og monterte en ny Tohatsu 5hk (4 takt). Båten ble kjørt ca 20 timer i fjor, og har gått et par timer i år. Fikk problemer i år med "sluring" av propellen, når båten ble kjørt på 100%. Forhandler mener at pakningen i propellen er gåen, og at det ikke er noen garantisak (propell er visst aldri det).
Propellen og motoren ser helt strøken ut, har aldri vært borte på noe skjær el.l. Har aldri festet tau eller fiskesnøre i propellen osv.
Kjøpte ny propell, og har akkurat satt den på. Har ikke testet båten enda, men regner med problemet er fikset. Men... er dette normalt? Jeg har ikke råd til 1000,- for en propell hver 20 time. Nøyaktig hva kan jeg ha gjort for å ødelegge propellen?
-Jørn
Hei!
Jeg hadde aldri godtatt dette!
Skal uansett nevne at jeg har 2 identiske motorer med din, men 6hk utgaven. Det er "vanlig" at disse "slår luft" og båten får en "brå stop" for å ta seg opp igjen når hekkbølgen tar deg igjen. Det er ikke det du opplever? Typisk hvis motoren er tiltet litt høyt.
Når jeg går med min oc 290 har jeg motoren på innerste hakk for å kunne gå normalt, selv da kan dette skje på full gass. Problemet er mindre når man er 2 i jolla, og da har jeg motoren på første hakk.
på den andre båten, en 11 fots flatbunnet båt, er det litt lettere hvis jeg ikke husker feil.
La oss nå se om "ikke problemet vedvarer" og hva trådstarter har å si til mitt innlegg...
Første gang jeg opplevde luft problemet trodde jeg motoren hadde hoppet ut av gir eller noe hadde tatt propellen, det endte nesten med at jeg havnet i havet når hekkbølgen kom og båten plutselig akselrerte :smiley:
Grunnen til at jeg tror at trådstarter har samme problem er (sitat) : "Fikk problemer i år med "sluring" av propellen, når båten ble kjørt på 100%."
Nå har jeg aldri eid en propell som slurer, men inntrykket jeg har fått er at når en propell sliter med dårlig gummi, så er det under aks det merkes best ettersom propellen har mest "motstand" da. Det skal også sies, at jo nærmere full gass jeg er, desto større sjangs for at den slår luft. når jeg ligger på ca 75-80% er det liiiiten sjangs for at jeg opplever problemet(med rette tilt). ved 90+% pådrag er det stor sansynlighet for at den slår luft hvis det er litt "uro"(bølger, svinger, osv)
Jeg skal teste den litt i morgen. Dette med "slår luft" høres logisk ut, men hvorfor skjer dette? Gjelder det alle småmotorer (har kun erfaring med min Yamaha 150 på Yamarin 64)? Jeg har den på innerste hakket, og motoren er litt lang ift. akterspeilet på Steadyen (det er en kortstammet motor, men Steady'en er ganske lav).
Har ikke studert fenomenet så grundig, men er vist avhengig av flere faktorer som type/utforming på propell, utforming av skrog, utforming av undervannshus på motor og plassering.
Om det gjelder alle små motorer vet jeg ikke, men kan si følgende:
på min forrige gummijolle hadde jeg en gammel 6hk evinrude, ca 1980. Denne opplevde jeg aldri noe slikt med. Brukte også en 4hk langstammet 2takter fra rundt 1980, ingen problem. Med den nye tohatsuen fikk jeg dette problemet.
Båten ble solgt, motoren står nå på en 11fots plastbåt(nevnt over). Har opplevd problemet på denne også, men har ikke prøvd mye så vet ikke om det er et "stort problem", men mindre en på gummibåten er det ihvertfall. På denne båten har jeg før brukt 1965 evinrude seahorse, og en gammel 4hk evinrude uten dette problemet. Har også brukt en 20hk evinrude, uten problem.
på gummijolla jeg har nå, 290 og samme motor, har jeg forklart om utfordringene i tidligere post.
Få høre hva du finner ut :)
Testet litt i dag, kjørte mye med variabel hastighet. Klarte ikke å gjenskap problemet fra den gamle Tohatsupropellen. Veldig skuffende, egentlig. Dvs. gummipakningen i propellen var gåen. Gått kanskje 20t. Hmmm... West system på Bryn sier bare at propellskader uansett ikke dekkes av noen garanti, siden det alltid er en mulighet for at skaden/feilen er selvpåført.
Kan du ikke bare be dem om å dokumentere påstanden om at for en båtpropell så gjelder hverken garantiordninger eller Forbrukerkjøpsloven med hensyn til å kunne reklamere?
Kunne vært artig å høre hvordan de mener man kan påføre en propell denne skaden når propellen ellers bærer preg av å være som ny og sitter på en nesten ny motor?
På en bil er det to års reklamasjonsrett på filtere, plugger og dekk!
Redigert av Mouche (see edit history)
Var det noen synlige skader på den gamle propellen? kan ikke se hvordan en propell uten merkbare synlige skader, skulle kunne ha skader på gummi utover feilproduksjon?
Vel, det har jeg opplevd, men ikke før etter 7/8 år og da gjelder hverken garanti eller reklamasjon lenger, men i denne saken er det snakk om etter 20 timer og et år.
Har testet mer, og den nye propellen ser ut til å fungere. Får ikke gjenskapt "sluringen" med hverken en eller to personer.. Den "gamle" propellen ser helt perfekt ut, ingen synlige skader av noe slag (heller ikke på undevannshuset, selvsagt).
Han jeg kjøpte ny propell av på West, sa det ikke er garanti på propeller, siden kunden f.eks kan ha fått sener/tau i propellen som lager usynlige skader. Det har selvsagt ikke skjedd, men er umulig for meg å bevise/motbevise.
-Jørn
Du skal bare si at du ikke bryr deg om hva garantien deres dekker, men si at du vil ha ny med henvisning til reklamasjonsretten.
Det er helt vanlig at forandlere "prøver seg" på denne måten. De har ofte bestemt seg for hva de vil dekke og ikke, men det betyr på ingen måte at de har retten på sin side. West vet nok godt forskjell på garanti og reklamasjon, men det betyr ikke at de ønsker å tolke den til kundens fordel.
Som indikert ovenfor så har jeg vært i kontakt med denne forhandleren og snakket med daglig leder og spurte ham om det var riktig at de propeller de solgt ikke ble solgt hverken med garanti eller at kunden var dekket av reklamasjonsretten i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Hans svar var ikke i henhold til hva trådstarter har fått oppgitt/forstått fra den person han snakket med. West erkjenner reklamasjonsretten i henhold til norsk lov, men kunne rimeligvis ikke uttale seg om denne konkrete saken og at de ville ta det opp med produsent hvis/når/om en propell ble innlevert og reklamert på. Han var ukjent med at de hadde en slik sak gående i øyeblikket!
Hva har egentlig trådstarter gjort videre i saken?
Jeg har ikke gjort noe mer ovenfor forhandler, og de har derfor ingen sak "gående". Mitt utgangspunkt var at dette bare kan skje (som jeg fikk forklart), og derfor måtte jeg kjøpe nye propell. Men jeg kan jo ikke kjøp ny hvert år, hvis dette er et vanlig problem med disse Tohatsu-propellene... Mitt problem er nok at jeg kan null om dette, og dermed ikke kunne argumentere fornuftig.
Har forøvrig en flere år gammel Yamarin med Yamaha 150, som går MYE mer enn jolla. Har aldri hatt noen propellproblemer der.
Men jeg kan jo gjerne ta med den ødelagte propellen opp til West, og høre en gang til! Skal på hytta til helgen, plukker med propellen da.
-Jørn
