Restaurering av Draco 1700 med VP aq130, ønsker tips
Sigg67
Hei!
Gått til innkjøp av en slitt men god Draco 1700, med en volvo AQ 130... Denne driver jeg nå og demonterer for å bygge opp fra grunnen av med nye slitedeler... Motoren er ikke varmkjørt... fungerte godt før............ lekk kjølvannsslange og "blupp"...båten under vann... Plukket opp på dag to.... Motoren ut av båten. Det var da jeg kjøpte den for eier "gadd" ikke å skru på den..... De doble Strømberg forgasserene er/var modne for utskifting...så de går i søppelsjakta...eller lagres i min garasje.. under Div. tenkt å skaffe weber 32/36 DGV gassere.....
Har demontert det meste nå, men tatt en ferietur.... får så og gå til med prosjektet igjen.....
Har et 100 drev som visstnokk fungerer .. tro det eller ei... Så jeg har tenkt å sette båten i stand nesten som den var, bortsett fra gasserne.... Men trenger litt tips og råd.....etter hvert... Hvor får jeg best/rimligst deler til motoren... da mener jeg ikke høggern... :giggle:
xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
Kommentar fra moderator: Annonse-innhold fjernet, sjekk pnkt. 3 i reglene.
Er svært taknemlig for tips og råd! :thumbsup:
Kaptein Sigg
Hei!
Kaptein Sigg
