Båtlanterne, for varm?
Brightbull
Hei! Jeg har en båt, og rundlysende hvit lanterne var ødelagt, så da kjøpte jeg en ny LED pære til den. Så noen uker senere ble babord lanterne ødelagt, så da kjøpte jeg en ny LED pære til denne også. Nå noen dager siden ble styrbord lanterne ødelagt, og de hadde ikke flere båtpærer eller LED pærer som var 12volt, så da så jeg de hadde bilpærer som var helt like, og som også var 12volt og 10watt. Den passer, men den blir veldig varm. På boksen står at den kan bli opptil 200 grader, er det et problem? Det er av den DENNE typen, bare at det ikke er led som på bildet.
Finnmaster 68DC & Yamaha F225 V6 3.3
Jeg tror du må bruke "båtpære" for at sektoren (vinkelen det lyser) skal bli riktig.
Gerhard
Sektoren bestemmes ikke av pæra men av skjermingen i glasset. Det er likevel viktig at du bruker lanternepære av hensyn til lysstyrke, fargespekter osv. Det er altså ikke tilstrekkelig å skifte til en pære med samme "wattstyrke".
Enhver pære er bedre enn ingen pære. Iogmed den andre lanternen er en led bak farget glass så er nok den uansett mykje verre stilt mht farge og lysstyrke. Og når det gjelder slike pølsepærer som dette så er det ett fett om den kjøpes hos biltema eller messing&flaggstikk as.
Nei temperaturen er ikkje noe problem
Redigert av Plutonium (see edit history)
Dersom lanterna er bygget for glødelampe med en rett glødetråd, og du setter inn en LED-lampe som er bred i forhold til en rett glødetråd i den lanterna, så vil det påvirke lysvinkelen. Som Lazyjack skriver, vil det også påvirke lysfargen.
For rundtlysende lanterner med bare én farge er naturligvis ikke lysvinkelen noe problem.
