McFog Startet 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2012 Har en 8 sylindret GM peninsular. For en stund siden oppstod en feil: Økte jeg gassen tilstrekkelig falt pluttsenlig turtallet. Etter en stund stoppet båten. Startet lett på ny. Mistenkte drivstoffsystemet. Fant masse dieseldyr og en del vann på tanken og i ett av filtrene. Har skiftet alle filtre og renset tanket helt. Etter prøvekjøring i dag oppstår etter en stund samme feilen! Kommer aldri opp i turall over 2000. Kjører jeg båten på tomgang kan jeg lett øke turtallet til ”gamle høyder” men det kommer en masse blå hvit røyk. Det gjør det ikke under kjøring med belastning. Har jobbet med dette i 3 dager nå. Noen som har ett tips? John Arntsen Sitér dette innlegget Link to post
cosmo Svart 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Luftinga på tanken eller møkk i slangene. Nikkepumpe?. Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Ta av alle slangene og blås dem rene med trykkluft. Lpn deg en liten kompressor til å hjelpe deg med. Sitér dette innlegget Link to post
McFog Svart 25.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Luftinga på tanken eller møkk i slangene. Nikkepumpe?. Har ikke nikkepumpe, men skal sjekke lufting til tanken og sjekke for møkk i slanger som du nevner. Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
McFog Svart 25.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2012 Ta av alle slangene og blås dem rene med trykkluft. Lpn deg en liten kompressor til å hjelpe deg med. Vi har en kompressor på båtforeningen. Skal låne den.. Hørte også noe om et stoff til å helle på tanken med henblikk på tette dyser.. Har ikke noe erfaring med dette, men vert et forsøk? Takk for tips ! Sitér dette innlegget Link to post
