windy26 Startet 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2012 Skiftet nylig til nytt åndefilter på min Volvo 31 A motor , etter noe timers kjøring opptager jeg olje søl rundt filteret , det ser ikke ut til å kun være olje søl fra nedre flensen i bunn av filtret kan denne være utett? har hørt at disse motorene kan kaste ut olje av filteret og det finnes et ombyggingssett til B utgave , vel kan være mulig at det er dette jeg må gjøre?! men skal det lekke i nedre flens på åndefilteret ?? ville vel tro at denne skulle holde tett?! noen med samme erfaringer ? med lekkasje fra filter? Sitér dette innlegget Link to post
cosmo Svart 26.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2012 Der er en klokke ved siden av som skal spytte olje når filteret er tett. Du bør ta av oljefyllingslokket og holde hånda over for å kjenne om det er trykk i gryta. Husker at du har stilt på motoren en del mer ytelse, kan dette være noe som begynner å gjøre seg gjeldende i form av slitasje? Tung belastning? Olje nivået da? Sitér dette innlegget Link to post
FinnC Svart 27.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2012 Hadde samme problem med en TAMD41A motor. Til tider en del oljesøl fra filterflensen/underhuset. Veldig grovgjenget filter som var vrient å få skikkelig tett, til trods for gummipakning. Ble lei hele lekasjen og bygget om til B-versjon. Denne består av nytt forhøyet bakre ventildeksellokk med filter og slangetilkobling, nytt sidedeksel til blokk ( fjerner det gamle med filterholderen) bolter og distansestykker. For å skifte sidedekkselet må ladeluftkjøleren av og pinneskruene, som holder det gamle dekselet, må fjernes. Slange monteres mellom ventildeksel og senterdel av luftfilterlokk. Etter modifiseringen kjørte jeg med en plastboks med nippler koblet mellom ventildeksel og luftfilter for å sjekke ev. oljesøl, men her var det helt tørt etter mange timers kjøring. Etter dette ingen oljesøl i maskinrom. Anbefales og enkel jobb. Kjøpte delene hos Ystebø på Fiskerstranda. Sitér dette innlegget Link to post
cosmo Svart 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2012 Ytrebø. Sitér dette innlegget Link to post
FinnC Svart 30.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2012 Det gikk nok litt fort i svingene her! Du har helt rett, cosmo, skal være Ingvar Ytrebø og firma Marinedeler.no Sitér dette innlegget Link to post
