Har ice.net dekningen i Danmark blitt mye dårligere?
Zhik
Jeg har for tiden meget dårlig signalstyrke på mitt D35 modem. Samme problem både i Skagen og Sæby. Er i Sæby nå, og det er nesten ikke mulig å bruke forbindelsen. Signallampen lyser rødt hele tiden. Kan ikke huske at det har vært så dårlig før. Forsøkte å ringe kundeservice hos ice, men det var ikke mye svar å få der.
Andre som har tilsvarende erfaringer? Jeg har firmware fra 7 juni 2009, det finnes vistnok en nyere versjon. Men kan ikke finne den på ice.net support sidene.....
Firmware for D35 finner du her.
Selv begynner jeg å bli ganske lei av ICE. Ustabilt, tregt og går ned uten påviselig grunn. Når det går ned kommer det noen ganger opp igjen vha power cycle, andre ganger ikke. Når det er så mange irritasjonsmomenter så hjelper det ikke så mye at det fungerer greit (om enn tregt) også i kortere eller lengre perioder.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Typisk for alle mobilt bredbånd systemer er at brukeropplevd hastighet og dekning kan variere sterkt i takt med antall brukere på systemene,
Mobilopratørene tilbyr UMTS (CDMA) på 2100 MHz og noen steder 900 MHz, mens ICE.net tilbyr CDMA2000 på 800 MHZ.
Fordelen med lavere frekvenser er rekkevidde, men dette går på bekostning av antall brukere per celle fordi det blir vanskeligere å begrense cellen.
Høyere frekvenser gir kortere rekkevidde, men gir mulighet til å høyere gjenbruk (mindre celle gir færre brukere per celle.
ICE.net kan altså tilby glimrende dekning langt ute i Skagerak, mens opplevd hastighet er veldig avhengig av hvor mange brukere som skal aksessere cellen samtidig og bruksmønsteret til disse.
UMTS 2100 MHz kan i mange tilfeller gi en mye bedre bruksopplevelse men dekningen kan fluktuere i høyere grad, og gi større dekningshull.
Som en grei oppsummering vil sannsynligvis UMTS (Telenor, Netcom) gi best brukeropplevelse i større havner og hytteområder, mens ICE-net vil gi en bedre brukeropplevelse på mer ensomme steder.
mvh
Eystein
Det du skriver er nok korrekt Eystein, bortsett av at ICE bruker ennå lavere frekvens, 450MHz som gir ennå bedre rekkevidde enn 800MHz.
Fra driftmeldinger til Net1 (ICE) i Danmark:
Driftinfo
Aktuelle driftsforstyrrelser
  • Nedbrud på sendenet.
    Sidst opdateret: 27/07/2012 16:07
    Vi har i dag 27/7-12 haft nedbrud på sendenettet, tekniker er tilkaldt og problemet skulle være løst. Hvis man stadig oplever problemer anbefaler vi at man genstarter routeren.
Mvh Aquarius
@Eystein: Jeg opplever nå at signalstyrken fra ice er veldig svak. Dette gjelder både i havner og ute på Kattegat. Typisk dårligere enn -104 dBm målt med AxessManager. Styrken til ice skulle jo nettopp være evnen til å nå langt med 450 MHz signalene. Lurer på om sendere er for spredt plassert, eller om de sender med for lav effekt?
@Aquarius: Feilmeldingen er fra i går. Problemet er minst like stort i dag.
Ice leverer ikke det jeg har betalt for, må nok diskutere neste faktura med dem.
Har ikke noe sammenligningsgrunnlag med tidligere erfaringer. Sitter i Ålbæk, på den gamle kroen. Får 2 streker signalstyrke, men klarer ikke koble meg til. Dette fungerte alldeles utmerket nede i en klove inn fra Kvåsefjorden tidligere i dag.
Er det noen som har informert ICE om denne tråden? Det ville være interessant å høre deres løpende vurdering av innleggene, jeg vil tro vi utgjør en ikke helt uvesentlig andel av kundegrunnlaget deres.
Laholm
Gjorde et par forsøk på tilkobling ulie steder i Lønstrup i dag. Ingen kontakt. Etter mange år ligger det nok nå tli rette for at firmaet mister en kunde.....
Bra! Dess flere som kutter ut, dess mindre belastning på basestasjonene med bedre hastighet blir det for oss som "elsker" ICE.
Lønstrup? sør for Hirtshals på Vesterhavskysten? Dekningskartet viser gult ("god") til lysegult ("sannsynligvis dekning").
Jeg har fått raske svar når jeg innimellom har hatt behov for å ta kontakt.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
