Yanmar 3QM30, lekker vann under impellerpumpen
engelmo
Har anskaffet en Nidelv 24, 83 mod. med samme årsmodell Yanmar 3QM30.
Så i kjølen at den var endel vann, åpnet lokket til motoren, startet motoren og så at det piplet/rente noe vann ut fra under kjølevannspumpen/impellerpumpen.
Har ikke merket at motoren blir varm. Kjente på hullet med fingeren, og det kjentes ut som et rundt hull, kanskje med gjenger. Kjentes ikke ut som om det var et hull som var tæret. Mangler det kanskje en skrue/pakning eller annet der.
Noen som vet noe om dette, eventuelt som har hatt samme problem.
Ser frem til at noen har et godt svar på dette.
