Lanterner til båt på 11 meter?
Smaen
Hei.
Vi har nettopp kjøpt ny båt som vi ønsker å bytte lanterner på.
Har letet lenge på Google, men finner inger. Noen som kan hjelpe?
Trenger LED lanterner. Front, styrbord, babord, akter, anker og to røde som lyser 360° som matcher.
Det virker som det er veldig vanskelig å finne det. Finner mange andre "kule" sett som mangler ankerlys.
Takk for hjelp.
Hella marine (http://www.hellamarine.com/) har alt du trenger. Leveres av alle Hellaforhandlere i hele Norge, og de er det MANGE av. Sjekk under "Navigation lamps".
Rimelige lanterner for fritidsbåter fra stor og anerkjent produsent.
Her er forresten prislista iht. varenummer også: http://www.hellanor.no/no/filestore/Prislister/Brt-Marine.pdf
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Hvorfor LED i NUC lanternene?
Er du så ofe i en situasjon at du er"ikke under komando"
Vel, på veien hjem fra der vi kjøpte båten så var vi ofte "ikke umder kommando", DVS pappa var under dekk for å fiksee motoren hele tiden.
Vi opplevde ganske mye på den turen. Siden babord motor var ødelagt, hadde vi bare en motor og vi kjørte i max 8 knop.
Etter en stund, begynte båten å ta inn vann. Problemet var fikset etter en land stund. Vi fortstte å kjøre (nå i max 3 knop). Til motoren ble for varm. Etter en laaaang stund, ble vi enige om å ringe etter hjelp. Etter enda en time, ble vi tauet til land. Men vi var forsatt ikke fremme.
______
Har sett på Hella sine lys. Både jeg og pappa synes de er litt dyre.
______
De originale lanternene fungerer helt fint (nå, men ikke når vi kjøpte båten for noen få dager siden. Den ene lanternen var full av vann!)
Vi har tenkt på å bare bytte pærer, men har lest mange plasser at fargen blir feil med hvite LED pærer. Hvor kan fargede kjøpes?
Takk.
Redigert av Smaen (see edit history)
  • 3 måneder senere...
