jegerbombom Startet 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2012 Hei. Min far har en VP TMD40 motor med et Ms4A gir montert, nå har det imidlertid inntruffet at han har mistet framdriften på båten. Historien er at han hadde kjørt båten i ca45 min og koblet i fri men etterpå skjer det ingenting når han kobler den i gir, hverken framover eller bakover. Jeg har vært å sjekket litt ombord, propellen er der, akslingen er ikke løsnet i flensen mot gir, girvaier og overføringer fungerer, plukket toppen av giret og når giret er i fri kan jeg dreie den store mutteren i midten av kulelageret under topplokket rundt men bare den ene veien når det er i gir. Har prøvd å dreie propel akslingen rundt men greier det bare den ene veien, far sier det alltid har vært slik når han har vært på slip og prøvd å dreie rundt propellen med handmakt. Er det noen som har vært borti samme problem og kan gi meg ett hint om hva det kan være og hva som må gjøres for å få orden på dette??? På forhånd takk... Sitér dette innlegget Link to post
to-vid Svart 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2012 (redigert) . Redigert 29.Juli.2012 av to-vid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
to-vid Svart 29.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2012 Ofte ved slike feil så er det demperplata som har tatt kvelden. For å sjekke om det er det så må giret demontres fra motoren. Å bytte selve demperplata er enkelt når først giret er av. Er festet med noen få bolter til svinghjulet. Sitér dette innlegget Link to post
