Lavt turtall pga. skjell på propell?
Ramsli
Spørsmål til erfarne båtfolk;
Jeg har en 26 fot båt med innenbords bensinmotor. Motoren har fungert meget bra men etter 5 ukers (!) ferie hadde jeg i dag problemer med å få den opp i turtall. Først nektet motoren å ha høyere turtall enn 2500 RPM mot 4500 vanligvis. Jeg kjørte da tilbake til kai og så at propellen og flapsene var helt fulle av skjell. Etter beste evne klarte jeg å få bort 50-60% av det som var på propellen.
Når jeg så kjørte ut igjen fikk jeg turtallet opp til 3000 RPM og etter en 15-20 minutters kjøretur var den opp i nesten 4000 RPM.
Foruten lavere RPM og fart enn normal var det ingen ulyder fra motor, oljen var ok samt temperatur.
Mitt spørsmål er om dette er noe jeg bør bekymre meg for eller om det kun er å kjøpe dykkemaske og vaske propell, flaps og understellet skikkelig for skjell og annet så vil jeg igjen få motoren opp i vanlig fart og turtall???
Takker for synspunkter og tilbakemeldinger
Jan
Det er nok bare rengjøring av propell og kanskje skroget også som skal til. Min ligger et sted hvor det gror mye, og etter hver sjøsetting med reint understell er både fart og turtall betraktlig øket.
Ramsli : Motoren har fungert meget bra men etter 5 ukers (!) ferie hadde jeg i dag problemer med å få den opp i turtall.
Jeg går ut fra at den har ligget stille i fem uker. Hadde du brukt den i fem uker gror det jo ikke noe særlig.
Redigert av hegra (see edit history)
Jeg hadde mistet 6-7 knop på topp når jeg skulle begynne ferien. Slippsatte i Tønsberg og høytrykkspylte propell/flaps/flyndre som hadde fått 2-3mm rur.
Dette slår oksygenet ut av vannet og man mister skyvekraft. Mister også turtall. Når du skriver at du hadde skjell tror jeg du har ganske mye rur også.....
Få den på land for vask !
Mulig jeg har missforstått noe, men jeg har alltid sett at jo mer friksjon man skaper i vann jo mer luftbobler vil det dannes......eller var det kanskje at propeller danner undertrykk på forsiden det du siktet til.
Effekten av en propell med rur på er uansett ikke noe å skryte av.
Jeg tror vi skal være enige om at propellen fungerer dårlig med rur. Men jeg tror nok vi bør la forklaringer som "slår oksygenet ut av vannet" og "som å springe på en madrass" ligge uten å dra dette videre. :wflag:
Redigert av NilsPils (see edit history)
