Scand 25 classic VS scand 25 av
MR Swe
Hei,
ser etter en snekke til familjen på 3. Liker scandic båterne .specielt at de har stikklugar. Men ser at de har 2 ulike modeller classic og av. Og er vel hovedsaken do som er plassert på ulike steder? Er det dumt og ha do lengst bak?
Hvordan er det om man sitter og spiser og må på do? må man rydda alt. Stinker det opp fra do til matbordet :-) ?
Redigert av MR Swe (see edit history)
Om du ikke må flytte alt for å gå på do så er i alle fall noe trangt. Det kan sikkert komme lukt på de som spiser om noen skal gjøre en storjobb på do men vil tro at dette også kan være et problem for sovende når dassen er inne. Fordelen med dassen ute er at du får et relativt stort toalettrom og 2 stikkøyer inne. Ulempen er som du nevner litt trang uteplass og ingen rundsitter. Men på 25 fot blir det litt kompromisser, så den
enkeltes behov må avgjøre hva som passer en best. Når jeg hadde 25 classic var AV versjonen priset høyere en utedassversjonen. Fin båt men vær obs på lekkasjer fra diesel tankene. Lykke til.
Å måtte på do mens man spiser er for de fleste ett resultat av dårlig planlegging.
Da jeg vokste opp ble det også sett på som uhøflig å forlate matbordet under måltidet :)
Dette er etter mitt syn den eneste ulempen med denne løsningen.
For meg veier den ekstra stikkøyen pluss at man kommer vekk fra de andre hvis man må på do om natten langt på vei opp for dette.
Men klart hvis du hele tiden har båten full av folk og bare sitter på de setene bak der kan det nok bli litt generende å bruke toalettet der.
Det koker altså ned til bruksområde.
Jeg tror fortsatt AV versjonen er priset høyere.
Forøvrig er det mange Scand 25 til salgs og markedet er jo ikke det beste for tiden så jeg tror man kan gjøre ett godt kjøp på disse i dag.
Som Bergen sier. Vær obs på tankene og kanskje spesielt septik.
Originalt er den levert med aluminiumstank som tæres bort over tid.
Den er også levert med slanger som lukter så de bør være byttet eller byttes.
