LekkSkråg Startet 30.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2012 Har kjøpt ny dual DVD-spiller til barna - uten internt batteri viste det seg. Der finnst batteripakke til spillarane som ekstrautstyr, men det kan ikkje nyttast når spilleren står fastmontert (felles feste...). Alle bærbare DVD-spilere eg har hatt tidligare har nyttet ekstern strøm til å lade det interne batteriet, samtidig som den evt. også har vist film. Finnst det på markedet ein batteripakke (jamfør [ ] i skissen under) som ein kan koble mellom DVD-spilleren og sigarettuttaket som gir ekstern strøm - slik at barna kan få lading når motoren går og bruke av sitt eget batteri ellers? Der er no ein viss risiko for brann med heimemekka 12 volt anlegg med eller uten barn som brukere av strømmen - vil helst slippe å mekke dette sjølv. Skisse: Lader --- primærbatteri --- sigarettuttak --- [lader --- sekundærbatteri --- sigarettuttak] --- DVD-spiller Om ein no må mekke sjølv. Kva må ein nytte i tillegg til dømes 8x1,5 volt AA batteri? Gjer evt. denne jobben:http://www.megabatteries.com/item_details2.asp?id=16209&cat_id=161&uid=1318 Takker for evt. innspill som kan opplyse ein novise på Ohm´s områder Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 I utgangspunktet trengs ikke noe ekstra lader på sekundærbatteriet, da primær sigarett-tennerkontakt har ladespenning når motor går. Riktignok litt begrenset strømstyrke pga ledningstverrsnitt, men det bør ikke være noe problem. Da kan ett 12v batteri bare paralellkobles med sigarett-tenneren, og så lades det av denne. Men, om ønsket ditt er at dvd-spilleren ikke skal trekke strøm av primærbatteri når motor ikke går, så blir det litt mer styr....for da trengs det noe aktive komponenter som skiller primær og sekundær når motor ikke går. For hvis ikke, så vil jo ikke dvd-spillerene se forskjell på batteriene, og kun bruke til det er tomt, på alle tilkoblende batterier... Må da sikkert ha en12v-12v strømforsyning/lader, og disse er jo kanskje ikke så billige...vil tro dvd-spillerene er billigere enn dette. Men, er jo mulig at strømkabelen fra primær-sigarett-tenner trekkes ut når motor ikke går, og da er jo problemet løst. TA Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 Her er det nevnt AA- batteri og lading samtidig. Det fører mine tankar til NIMH batteri, men om du skal laga ein 12volts pakke av dei, so treng du 10 stk, då dei har ein cellespenning på 1,2 volt. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 (redigert) Skisse: Lader --- primærbatteri --- sigarettuttak --- [lader --- sekundærbatteri --- sigarettuttak] --- DVD-spiller Om ein no må mekke sjølv. Kva må ein nytte i tillegg til dømes 8x1,5 volt AA batteri? Gjer evt. denne jobben:http://www.megabatteries.com/item_details2.asp?id=16209&cat_id=161&uid=1318 Den batteripakken der sammen med denne laderen burde gjøre jobben. Kobler du laderen til et sig-uttak som er strømførende bare når motoren er i gang og generatoren lader, så unngår du også at hovedbatteriene tappes. Redigert 31.Juli.2012 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Sjøtunga Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 denne laderen burde gjøre jobben. Eller... hmmm. Du bør nok dobbeltsjekke at laderen virkelig klarer å lade en 12V batteripakke når den er tilkoblet 12V innspenning. Den bør i så fall ha innebygget DC-DC spenningsomformer. Har den ikke det trenger du en ekstern spenningsomformer i tillegg. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
rover Svart 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2012 En hjelpestarter kan vel gjøre den jobben? Lades når motor går, og brukes som strømforsyning... Sitér dette innlegget Link to post
