Hvilken 20 fots seilbåt er dette?
Olaf Christensen
Har nylig kjøpt meg en ca 20 fots seilbåt, men den forrige eieren ante ikke hvilket merke eller modell det var. Det eneste han visste var at den er fra ca 1960, og at den er rundt 20 fot lang. Originalt hadde den innenbordsmotor. Merket på denne er for meg ukjent, da den er tatt ut. Innredningen er i stor grad hjemmelaget. Vinduene som står i er ikke originale. Storseilet som fulgte med er fra en Andungen. Masten er fra Seldèn. Båten har en glassfiberluke foran på dekk.
Det hadde vært morsomt å få vite mer om båten. All informasjon mottas med takk!
Redigert av Olaf Christensen (see edit history)
Nja, er ikke helt sikker, men kvaliteten på glasset er så lav at vinduene ikke er til å se ut av, og de er montert med sånn list med låsetråd, men istedenfor å bruke låsetråd har de fylt sporet til den med sikaflex eller noe lignende, så det ser ikke videre pent ut.
Jeg går ut fra at en profesjonell båtbygger ikke ville montert noe sånt. Selv om sikaflexen er tatt på i ettertid.
Jeg gleder meg!
Fant ikke noe på båten idet jeg hadde av litteratur, men vet at jeg har sett båttypen før, og også har vist hva den heter. Jeg tror at formatet på vinduene er originaldesignen.
I tillegg er jeg sikker på at den nok kommer fra siste halvdel av 60 tallet, muligens tidlig 70. De få plastseglerne som var produsert i første del av 60 ( og det er ikke mange) så annerledes ut i designet.
Mitt beste tips er å følge med på finn.no men kanskje først og fremst blocket.se og se om det dukker opp en lignende båt.
Redigert av Sofaseileren (see edit history)
Vil tro den er 23 fot og er av typen Marina R produsert av Marina Werft i Tyskland. Har hatt en sånn for mange år siden, og den var meget lik din! Ganske sjelden båt i Norge, men populær i Tyskland. Opprinnelig entype båt i Tyskland. Verftet brant for mange år siden og produksjonen stoppet for godt. Artig båt som seiler godt.
Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann!
Joda, litt stoff er det visst å finne...
Der har du jo litt stoff om båttypen! Har funnet noen bilder av den jeg hadde, og jeg ser at det må være samme type båt trådstarter har!
Ellers så kan man jo si at båten er en "racer" på unnavind, med sine beskjedne 1100kg og flate bunn slipper den vannet om det er nok vind og duk! I motsjø kan den stampe og slå en del pga skrogformen som ikke er særlig typisk 60-70-talls. Lystallet er på utrolig lave 0,92 m/ spinnaker og det seiler den svært lett opp til om vinden og banen passer båten.
Vær litt obs på at masten hviler på dekk og på min var det ikke noe støtte under. Det var kun forsterkning innstøpt i dekket der masta sto. Virket litt svakt og jeg var litt redd for å sette riggen for stramt for så å få masta gjennom dekket!
Edit: Ser i en av linkene til P. K. at båten er oppgitt til å veie 1250 kg og 580 av disse er i kjølen. Fremdeles en veldig lett båt!
Redigert av Espenok (see edit history)
Ligner en del på Junker
Ja, det slo meg også i starten, men etter litt undersøkelser fant jeg at det var mange større forskjeller. F. eks akterspeilet, og dekk er ganske forskjellige.
Den flate bunnen er typisk tyske seilbåter av denne størrelsen og alderen. Ofte veldig jolleaktige og egnet for innsjøer.
Bakerst på Marina-brosjyren (link over) står det faktisk at båten lisensbygges i Norge!
Ja, jeg er meget godt fornøyd med egenskapene! Den er kanskje litt flatbunnet, så den begynner lett å stampe en del, men jeg var uten en tur i ganske stor sjø i går kveld, og den fortsetter å imponere meg! Så jeg håper en gang at jeg kan få den tilbake i lik stand som denne:
Båten har mye av vekta i kjølen så den tåler en del vind og sjø. Vår var som de fleste seilbåter, tålte mer enn mannskapet. Pass opp for underdimensjonert drenering av cockpit og lav terskel ned i lugaren. Fort gjort å få seg en skylling ned dit man ikke vil ha vann om man ikke lar lukene stå på. Og selv med lukene på tar det lang tid før vannet dreneres ut slik at det siger en del inn om brønnen fylles med vann, og med lavt fribord kan det fort komme en bølge inn om man er ute i vær båten ikke er konstruert for.
Ellers må jeg gratulere med ny og artig båt! Kjempefin båt for å lære seg å seile med. Reagerer fort på trim og man finner raskt ut hvordan ting henger sammen.
Ja, jeg er storfornøyd! Det er, som dere kanskje har skjønt min aller første seilbåt. Jeg kjøpte den i vår, og før det hadde jeg aldri satt mine føtter i andre seilførende skip enn Skoleskipet Sørlandet. Det var en ganske annen opplevelse.
Ble ganske tidlig frastjålet motoren og alle seilene unntatt storseilet og forseilet jeg hadde stående på da det var innbrudd.
Det var lærerikt å hele tiden å måtte legge til med seil istedenfor motor. Har omsider kjøpt en ny motor, og håper jeg kan komme over noen passelige seil til ikke så altfor mange penger. En spinnaker er spesielt fristende.
Jeg har symaskin, så hvis det går an å kjøpe stoff noe sted kan jeg vel likegodt sy en selv!
