FenixMax Startet 31.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2012 Kjøpte for en tid siden en Fenix med 30 år gml MD5 som har oljelekkasjer. Søker etter tips om hvor lekkasjen kommer fra og hvordan den kan repareres. Mvh FenixMax Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 1.August.2012 Link til dette innlegget Svart 1.August.2012 Den repareres lettest ved å tette lekasjen... (Spørsmålet var så vagt, at det fortjente en vag løsning) Kan du være litt mere spesifikk, så skal vi nok forsøke å lede deg mot en løsning. Hvor lekker det på motoren? Om du ikke har klarlagt det, vask motoren ordentlig ren og kjør den varm mens du kikker på den. Så kan det kanskje åpenbare seg, i det minste sånn generellt. Metoden for å tette en lekaskje rundt veivakselen er forskjellig fra å tette lekasje rundt en skruve på ventildekselet. Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
