Hvordan "rydde" vekk kutterstaget?
Festina Lente IV
Båten min har et kutterstag som nå ligger i garasjen hjemme, siden det var rimelig problematisk å slå eller jibbe genoaen (96 kvm)når kutterstaget var oppe. Når kutterstaget ligger i garasjen går det rimelig greit, naturlig nok.
Jeg har forstått at kutterstaget er fint å ha om man får dårlig vær, ved å rigge opp et kutterseil, som jeg har, eller en stormfokk på kutterstaget, som jeg ikke har. Jeg har også forstått at det finnes løsninger på enkelt å løsne forstaget fra dekket, og feste det sikkert uten at det henger å slenger, når man ikke trenger det, for så å enkelt montere det igjen når behovet er der.
Kan noenfortelle meg med hvordan dette kan gjøres?
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Få montert en kraftig "pelikankrok/pelican hook" med stramming på nedre enden av staget. Med den kopler du enkelt på og av staget fra festet i dekk.
Så setter du et lite kryssholt på det den forreste kanten på det ene salingshornet. Når du ikke skal bruke staget løsner du det fra dekket, slenger det rundt kryssholtet i salingshornet og fester det med pelikankroken til et ledig hull i mastekragen.
Takk skal du ha. Jeg skal prøve det. Håper ikke staget er for langt til og holdes på plass da, og at salingshornet er bredt nok til å kunne feste kryssholtet.
Festes med popnagler eller skruer?
På bildet under, ser du hvordan dette er ordnet på min båt. Bildet er fra en sesongstart så det er noe hvitt og kaldt med på bildet, men som du kanskje kan se, så er det en pelikankrok og en strammeannordning (Det hjulet du ser). Pelikankroken er festet med et tau til bøylen det skal festes til når det ikke er i bruk, Dette trenger jeg ikke gjøre noe med når det skal monteres, da jeg bare løser ut pelikankroken, hekter staget løs fra den "halvmånen" du ser nederst på masten og strammer kutterstaget med hjulet.
RSL
Takk for innlegg. Det har vært til stor hjelp for meg. Jeg vil vel bruke en løsning med kryssholt på nederste salingshorn i tillegg til en slik brakett RSL har, og en Wichardsjakkel. Det tror jeg blir en bra løsning.
Som Enzo sier, ikke uvanlig med 96 kvm genoa på en så stor båt. Storseilet er dog bare 54 kvm.
