Eberspächer varmer men vifta går ned på minimum etter noen minutt
M/B Cathy
Akkurat handla my båt med eberspacher varmer. Den er på 3kw. Når den starter opp blåser den ganske kraftig og etter den har tent varmt og godt. Men selv om termostaten står på maks demper den vifta etter ca 4-5 minutter. Den blåser da veldig varmt men også veldig svakt. Hvor fortsetter den ikke å blåse kraftig?
Hva kan være galt? Termostaten? Jeg har 4 uttak, men selv om jeg lukker alle de 3 som kan lukkes blåser den svært lite etter litt tid.
da har man funnet ut at det sitter en temp sensor på innsuget til varmer`n. Den trekker luft fra rommet varmern ligger i, som blir mye raskere oppvarma enn resten av båten. Virker som denne overstyrer termostaten jeg har i akterkabinen.
Det blir bedre ved å lukke opp luka og rette innsugsslangen inn i båten.
Men er det noen mulighet til å koble ut denne varmesensoren i selve brenneneren? Evt hvor langt innsugsrør kan man ha. Er en 3kw varmer, dette så jeg kan gjøre den lengre å heller hente luft fra ett annet sted.
