6 hk mariner 4 t. oljelampa lyser selv om det er olje på
sveffereee
Motoren har stått i ca 6 år i ei fuktig sjøbu uten å ha vært rørt, eller dradd i snora.
etter litt opprydding så kom den frem.
Den satt litt fast i sylindren og jeg har brukt rustløser inni for å få den til å gå rundt.
Byttet oljen og nå kan jeg dra greit i snora.
problemet er at jeg ikke får start på den. Den tenner, men så slår oljelampa plutselig inn.
Nå er det olje på den og hva kan det da være?
Jeg vet den sveiv greit når den ble satt vekk av min svigerfar og den var nær ny.
Sette den på verksted er ikke lønnsomt da de tar ca 1000 kr pr time her i byen..
noen som har tips på hva det kan være, eller er det bare kaste?
Takker for svar!
Det er helt utrolig, men nå har jeg holdt på med denne motoren i noen uker frem og tilbake, og i stad fikk jeg fres på den..
Koplet på bensinslangen og pumpet inn bensin og så startet den på 5 draget eller noe sånn..
Lyset slukket når den kom i gang.
Har jo gjort dette noen 10 talls ganger, men nå kom den..
Satt på kjøling og det hadde tettet seg der kjølestrålen kommmer ut bak. Brukte en tynn syl inn i hullet, og da løsnet det.
Motoren går strøkent på tomgang og vi har nå sikkert en god motor i mange år.
