VegardB Startet 2.August.2012 Link til dette innlegget Startet 2.August.2012 Hei! Jeg skal kjøpe en Albin Vega og har noen spørsmål i forbindelse med dette. Det er min første båt og jeg vet derfor ikke hva som er vanlig når man kjøper båt. Er det noen papirer som MÅ følge med båten? Den har ligget stille i lang tid og trenger en spyling. Hva er priser på å heise den opp i nærheten av Oslo? Er det ellers andre ting jeg som nybegynner burde være obs på? Mvh Vegard Sitér dette innlegget Link to post
Halcyon Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Hei Info og "tips& triks" om båten finner du på disse sidene: http://albinvega.org/index.htm http://www.vegaklubben.se Kjøper du båten i norge er det ikke noen papirer du MÅ ha, en salgs/kjøps kontrakt kan jo være lurt, er båten registrert i er det jo lurt å melde eierskifte... Sitér dette innlegget Link to post
KLB Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Kjenner ikke så mye til båten, men det kom inn en Albin Vega hit til Egersund for et par uker siden som brakk masta i relativt rolig vær. Det var flaks at det skjedde rett på utsiden av Egersund, så de tøffet inn med påhengsen og fortøyde i gjestehavna. Der ligger den enda. Båten var nettopp handlet på østlandet av en kameratgjeng, og skulle til Bergen. Hva som skjer med den nå aner jeg ikke, men det er unektelig et trist syn. Så kanskje det er en fordel at man sjekker mast for tretthetsskader, ol. Sitér dette innlegget Link to post
VegardB Svart 2.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Takk for raskt svar! Den er ikke registrert i småbåtregisteret, nei. Hvordan fungerer det med lovverk, egentlig? Den er vel 22 cm for lang til at man trenger båtførerbevis, så det er bare å skaffe seg. Men trenger jeg ingen papirer hvis jeg blir stoppet? Sitér dette innlegget Link to post
Halcyon Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Nope! det finnes ikke noe vognkort for båt! Sitér dette innlegget Link to post
VegardB Svart 2.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Allright! Det må være vanskelig for myndigheter å holde kontroll på, men det er ikke mitt problem! :) Sitér dette innlegget Link to post
heim Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Vognkort klarer du deg uten. Men det finnes standardkontrakt hos Forbrukerrådet. Det er lurt å bruke noe slikt, i tilfelle trøbbel. Det finnes tusenvis av Vega som er brukt gjennom mange år, og det betyr at det også finnes masse informasjon på nettet. For eksempel linkene ovenfor. Der kan du lese om mastestøtte som siger litt for mye, og andre problemer. Sjekk disse tingene før du handler, så har du det bedre etter at du har handlet. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Mastebrekk er neppe alt for vanlig (selv om en kontroll av riggen knapt skader), men når båten skal ha ligget lenge på vann er det kanskje grunn til å ta en ekstra grundig sjekk på skroget -- kan det være skader etter grunnstøting, osmose eller annen elendighet? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Finnes ikke vognkort men båtkort, som du får ved å registrere båten i småbåtregisteret. For å få registrert den må du ha kjøpskontrakt fra når du kjøpte båten som beviser at det er din båt. Regner med du skal forsikre den, tror de fleste krever at båten er registrert. Vil også tro det er en fordel med eierbevis hvis du skulle bli stoppet Sitér dette innlegget Link to post
