Hvor tykk finer til bunn i gummibåten ?
Jon-Kåre
Jeg har kjøpt en gummibåt aquaquick på 3 meter uten finer bunn så denn må jeg lage selv, noen som kan si noe om tykkelse slik at jeg kan bestille meg en plate
Har ikke meler så takk for tipset
Består bunnen i en slik gummibåt av 1stk plate eller er den delt i flere?
Har ikke fått den enda men ettersom den er 3 meter regner jeg med det er en ms300 fikk e post fra West System igår om at den var sendt og underveis, kanskje noen har en tilsvarende og orker å lage maler til meg. De er vel ikke breiere en at det lar seg gjøre med en rull dekk/malerpapp, om noen føler seg kallet dekker jeg selvsagt alle utgifter
Når jeg tenker meg om så skal jollen være permanent så da er det vel like greit å lage bunnen i et stykke?
Det samme slo meg etter at jeg la det ut, bør nok minst deles i 2
Når det gjelder alu profilene i sidene ser jeg for meg at de blir litt kinky å få til, en armert hageslange for å forhindre gnag kan vel gjøre samme nytten. I skjøtene vil det vel la seg gjøre å finne en profil i alu
