kjøp av ny motor til ibiza 19 touring
ibizafan
Var det ikke slik at du hadde feil propell da du fikk 36 knop?
Vil tro at du får litt mere fart med den nye 115 hk som har større blokk, og at du har rett propell.
Kjøp så stor motor du har penger til.
Selv hadde jeg aldri kjøpt mindre en 150 hk på den.
Det handler om god crusing fart og akselerasjon.
Ibiza 19 tåler fint stor motor. Man kjører jo ikke rundt i bångass hele tiden.
En ting er 100% sikkert, kjøper du for liten motor kommer du til og angre. Har aldrig opplevd og angre på at jeg har kjøpt for stor motor.
(Kjører selv Nordkapp 760 med ny Yamaha 350)
Og angrer ikke på det.
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Husk det er forskjell på 19 Touring og 19 Sport motormessig.
Ifølge Ibizas info så oppgir de max motor 115 hk mens Sport har max 135 hk http://www.ibizaboats.no/1993_-_Ibiza_19_Touring/content-131.html
De oppgir fart med bare 50-90 hk mens på Sport oppgir de fart med 80-135 hk (voldsom fart med største motor da..47 knop. Må skyldes at det er V6 2-takter med spesiell propell).
Om båten ikke har problemer med vekta (ca 20 kg over DF115/DF140) så hadde jeg kjøpt den nye Mercury F150 på 3 liter. Da har man iallefall ikke for liten motor :smiley:
19 touring med 50hk..? Hørtes ut som traurige greier, spesielt med litt folk ombord :diving:
F150 veier 206 kg.
De fleste 18-19 fotere planer jo greit med 50 hk, full gass og 1 stk anorektisk fører samt en liten skvett bensin på tanken. Men moro blir det jo ikke :smiley:
Hadde 50 hk på en tung Mørebas 17 men den var jo relativt flat under så det gikk ikke så aller verst unna, 24-25 knop.
Så ille er 19 Touring ikke. Har selv kjørt en slik en del i ungdommen med 115 hk totakt i 36-37 knop for mange år siden og det går helt fint. Den er også helt ok i sjø og ikke så ille som alle her hevder. 115hk er nok minmum av motorisering på 19 Touring og jeg kan skjønne folk som vil ha større motor på den. Med 17 (!) lette ungdommer og ungpiker ombord gikk den i 27,5 GPS knop på maks :-)
Men 19 Touring er ikke noe til fartsmonster. Der er 19 sport et bedre skrog og den er stabil i 45-50 knop. Jeg vet ikke hvor stabil en 19 touring blir i over 40 knop. Ibiza 20 Touring er stabil, men leken i 43-44 knop (toppfart med 150 hk Suzuki firetakt). Vet også om folk som har større motor på 20 Touring og det går sikkert bra. Derfor tror jeg også 19 Touring kan være leken med liten og lett 150hk.
Det kan jo være ekstra moro om båten blir spretten og vanskelig å kjøre.
Hvis du tør å gi full gass har du jo egentlig for liten motor... ;-)
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
tør man ikke gi full gass må man først sjekke om man har hydraulisk styring.. først da er det lurt med toppfartsprøver i omkring 40+ knop.
Så nå at du hadde Touring ikke sport..
Persjonlig hadde jeg heller solgt den med def motor og heller kjøpt 22 foteren.
En mye bedre båt + at de beginner og komme Ganske ned I pris.
Se på båtene og regn på det!! Lover at etter du har prøvd 22" fårstår du hva jeg mener med at 19 og 20 Touring ikke tar sjøen bra!
  • 3 uker senere...
Da er de tatt komptest 200 tre stempel og 160 på cyl nr 3
motoren er 2006 mod kjøpt august 2006
hva tror dere er orsaken til at dette er.
Har dere hørt om flere om har hatt samme problem.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
  • 2 uker senere...
Da er de ikke lenge til motor kommer på båt blei de alt for stor motor i følge dere.Når jeg kjøpte båten hang de en 135 hk mercury på hekken passe motor
MENINGSLØST HENGE SÅ STOR MOTOR PÅ BÅTEN MOUCHE .
Jeg tenker at dette skal bli gøy til sommeren 39 knop.
fin og svart motor med fin stål visp
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
Jeg tror denne motoren blir altfor stor for båten. Den kommer til å få veldig vanskelige kjøreegenskaper.
Den er ikke så mye sterkere en den som hang der før.
de skal bli gøy fin aks lett kjørt planer fint tenker jeg. tenker de blir passe motor lettere en den gamle.
hva mener du med de
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
Klart det blir moro. Jo kortere tid man kan/må tilbringe på sjøen jo bedre. Nå blir jeg forøvrig ikke veldig imponert av en fart på 39 knop, men det er en annen sak.
